查看: 213|回复: 24
我来说一说牛背山的事情
发表于 2013-12-12 22:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体的地理信息大家百度吧,我就不啰嗦了。
主要说说路线、路况、住宿以及一些注意事项
10月底,连续两周上牛背山,第一次遇到大雾,第二次人品爆发,看到上图美景
几次地震后牛背山的路况有点糟糕,小车就不要考虑了,还不如徒步上去。如果连续晴天无语,两驱SUV可以试一试。
上山有两条线路,一是走高速去石棉冷碛上山,二是从荥经下高速走泗坪乡、三合乡上山
第一条线路高速和国道比较远,绕了距离,冷碛过后都是盘山路,县道,一直到街心花园,中间有连续8、9公里的巨型坑洼路面,因为有矿山
第二条路从荥经下高速后走汉源方向,在泗坪乡右转下国道,然后在三合乡下县道,走几十公里单行道,这条路距离短,也有采石的车经过,但数量少,所以路况比冷碛那边好,但有个问题就是路面很窄,路旁的树枝会一直刮车两侧的漆面,每隔几百米会有个地方可以错车。而且第二条路的岔道比较多,大多数岔道都有隐蔽的标示,大家自行寻找吧
两边的路在街心花园汇合,这个地方可以住宿买吃的上厕所,有的包车上山的同学,如果是包的越野车,会送到山顶,如果是长安车,就只能到这个位置了。前面的路,只要是SUV,都没什么问题,当然我也遇到有个傻波伊开汉兰达在条必须涉水的小河里面折腾了半天还下来推车的。
真正困难的路在街心花园以上,很多时候都感觉车在石头上跳着前进,过了云海人家,最后几公里中有一段路面很危险,急弯陡坡加纯泥巴路面,两驱车遇路面湿滑就只有就地停车,徒步走最后1、2公里。
我两次都是走的三合乡这边,成都到荥经,正常速度2小时以内,荥经到三合乡1个半小时,三合乡到山顶4小时,全程6个半小时到7个小时。
山顶住宿条件很恶劣,第一次去周四,山顶上就停了4、5个车,第二次去是周末,停车场塞满了,估计自驾都有6、70台车,一共可能有大几百人。最好自带睡袋什么的,100块钱一张床,可以睡两个人,洗脸洗澡的就不要妄想了。山顶手机信号时有时无,根据天气条件随时变化。
晚上温度很低,特别是那些要半夜起来拍星星,等日出的,请随意放大招,加持各种保暖衣物。在山顶站一个小时,头发上、衣服上、相机上、脚架上,全部都要结一层冰。
最后特别强调一点,如果大家自驾上牛背山,一定注意安全,检查好车,虽然难度不大,但路确实烂,主要是对车的考验。如果是周末,大家可以看到各种越野车,这两次上山遇到各种改装的揽胜JEEP,但最吸引眼球的居然有辆卫士。
或者可以联系荥经本地的越野车,包车上山,1200-1400每车,包上下,可以随便挤人。
参与人数 1积分 +30 收起 理由
疾速狂奔 + 30 很给力!
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:12:56 | 显示全部楼层
有条小河,桥毁了,冲过去就是,无难度
路面一直都是这个宽度,很蛋疼的
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:14:37 | 显示全部楼层
其实红叶还是不错,但一直颠簸,心思都在路上
负责拍沿途风景的小妹儿居然回来说卡坏了,我了个去,擦
在三合乡到街心花园路上,这一段有点危险
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:16:00 | 显示全部楼层
半夜起来一直就有雾飘来飘去,天上还有半月,实在不是拍星空的好机会,乱卡了几张
早上4点过起床,到山顶等日出,陆陆续续有人上山
发表于 2013-12-12 22:17:52 | 显示全部楼层
薛兄的帖子要赞下的,夜景真心漂亮。
就是因为去牛背山,所以没去九寨沟,可惜了,鱼与熊掌不可兼得啊  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:24
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:18:23 | 显示全部楼层
太阳出来前半个小时,雾散了,无边云海。。。。下的奔跑,我的生涯一片无悔。。。哇哈哈哈
色温有点问题,难得调了,大家将就看
头一晚地上还是干的,半夜就听到暴雪打得屋顶蹦蹦响,早上起来就这样鸟
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:21:17 | 显示全部楼层
人是有点多,一条山脊上占满了
贡嘎贡嘎贡嘎嘎嘎嘎嘎嘎,完成了从东南西北不同方向看贡嘎
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:23:26 | 显示全部楼层
远处有云瀑布,但是天寒地冻,不想换镜头了,万一滚下山,尼玛赔大发了,广角拍几张
日出以前,天边有淡紫红色
参与人数 1积分 +30 收起 理由
疾速狂奔 + 30 不错
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:24:02 | 显示全部楼层
花云 发表于 2013-12-12 22:17
薛兄的帖子要赞下的,夜景真心漂亮。
可惜的是又擦肩而过撒。  详情 回复 发表于 2013-12-12 22:28
 楼主| 发表于 2013-12-12 22:26:03 | 显示全部楼层
太阳出来鸟,妹的,没注意UV镜上已经结了一层冰,在慢慢化,好多画面都是花的,杯具
很多长枪短炮的战友,有个牛波伊还带了个水晶球,擦
GMT+8, 2026-1-17 18:31
