查看: 217|回复: 21
问一下明锐1.6自动刹车与手刹的问题
发表于 2013-12-9 09:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下大家,小明在停车、着车、刹车踩到底的时候手刹可以拉到最高,这正常吗?如果轻踩刹车或者不踩的时候手刹也就拉起2-3格的样子。
另外,在停车、着车的时候,小明的刹车是不是很容易踩到底的啊?
LN0119
发表于 2013-12-9 10:18:11 | 显示全部楼层
手刹拉起高度仅与臂力大小有关。理论上讲,以超人的臂力可以直接将手刹连根拔起。
发表于 2013-12-9 10:24:42 | 显示全部楼层
totemlewis 发表于 2013-12-9 10:18
手刹拉起高度仅与臂力大小有关。理论上讲,以超人的臂力可以直接将手刹连根拔起。 ...
后面这句话经典
SH9686
发表于 2013-12-9 10:44:55 | 显示全部楼层
经典
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:52:30 | 显示全部楼层
不是的,在刹车踩到底的时候,拉起手刹,明显手刹拉的高了啊
发表于 2013-12-9 11:19:26 | 显示全部楼层
楼主是不是说手刹和脚刹同时作用时,手刹可以拉到最高点?我遇到过一次,实在紧急制动时。
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:36:56 | 显示全部楼层
是的,就是刹车踩到底的时候,不过我不是紧急制动,而是怠速停车的时候,我用力的踩了几脚,在踩到底的时候把手刹拉起了,感觉位置高了许多的。正常的踩刹车和拉手刹还是和以前一样的
没有问题 脚踩的刹车踏板有助力 比手的力量大 刹车踏板踩下后 再拉手刹 因为后轮刹车行程已经全部释放 手刹没有阻力 所以肯定拉的高 放心用吧 纯属正常  详情 回复 发表于 2013-12-25 18:49
发表于 2013-12-9 11:42:06 | 显示全部楼层
手刹制动后轮,脚刹制动四轮,应该还是脚刹为主。
发表于 2013-12-9 11:48:23 | 显示全部楼层
说明书:
 楼主| 发表于 2013-12-9 12:03:40 | 显示全部楼层
估计是刹车踩的越深,后轮刹的越紧所以手刹的高度也就高了
有道理  详情 回复 发表于 2013-12-9 17:17
GMT+8, 2026-1-17 18:33
