查看: 419|回复: 27
神油开始使用(力魔机油),本帖将持续反馈使用情况!顶....
SN8161
发表于 2013-12-3 19:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      上次发帖介绍了力魔机油(顶技4200 5W-30 4L),本次已经在TB上找到信赖的卖家购买li-x-q,购买了机油+MOS2抗磨剂。于周末在锦腾汽修行进行了小保。师傅技术熟练,干活认真,放净了机油后用气泵又吹出了不少余下的。共计加了3.1L左右的机油。完后又帮我检查了底盘,在此表示感谢!
      力魔机油为德国原装机油,厂家称可以行驶5W公里,有效期为2年。我计划行驶1.8W--2W(2年内),本贴将持续跟踪报道该机油的使用感受和每1000公里的机油测试情况。便于给广大TX提供参考,待证实后大家都能用上高性价比的好机油,让自己爱车的心脏永远强劲年轻!油耗也更低!呵呵
      使用感受:(持续添加)
      更换机油后驾驶感受,转速提到2000转后,发动机噪音比原来下降得非常明显(原来用全合成银狮机油),下降程度60%有余,真给力! 这两天早上热车时间比之前要短,而且有个明显特征就是没有了原来那种明显的转速快速下降到平稳的那段急促的过程了。随之而来的是慢慢的下降到平稳的转速(瞬时油耗由启动的1.0L/H-0.9L/H-0.8L/H在达到平稳的0.7L/H),各个油耗指示下降均衡,无陡降出现。
1、机油及抗磨剂
2、机油更换
3、机油测试图(每1000KM发一张,待发...)
补充内容 (2014-1-19 14:59):
机油测试图见29楼的更新测试图:
补充内容 (2014-1-19 15:15):
测试图文字追加说明:
       通过2500KM的行驶,通过定性滤纸的测试,机油沉积环颜色略深和扩散环之间界限不太明显,机油已有污染。
补充内容 (2014-1-19 15:17):
由于权限受限,超过20天后的帖子无法继续上传图片进行编辑,故只能追加文字说明。年后将继续追加下个2500KM的使用说明。
发表于 2013-12-3 20:02:40 | 显示全部楼层
墙裂关注中。。。。。。。。。
HN8899
发表于 2013-12-3 21:08:32 | 显示全部楼层
抗磨剂 什么玩意儿 干嘛用的?
MOS2添加在机油中的,主要是增加润滑,降低噪音和油耗,也给机油降温。  详情 回复 发表于 2013-12-3 21:46
SH8586
发表于 2013-12-3 21:22:14 | 显示全部楼层
2W,机油可以不换机滤扛不住吧?
SH0719
发表于 2013-12-3 21:34:30 | 显示全部楼层
我觉得不太可能,真的这么好 其他机油都卖不掉了
SN8161
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:43:36 | 显示全部楼层
我会关注机油的变化,如果机油不太脏,机滤就没问题。
SN8161
 楼主| 发表于 2013-12-3 21:46:15 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2013-12-3 21:08
抗磨剂 什么玩意儿 干嘛用的?
SH3886
发表于 2013-12-3 21:53:55 | 显示全部楼层
这种机油是给营运车辆用的吧,那种一年跑5W公里的公车或者每年跑10W公里的出租车用用倒不错,家用还是至少半年去保养一次比较好,保养不仅仅是换机油机滤的,还要定期更换其他东西呢
更重要的是要检查车子有没有隐患
这机油更换日期为2年,我跑2W的话也就一年半,到时1W了换换机滤。  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:43
发表于 2013-12-3 22:19:42 | 显示全部楼层
二硫化钼 么?
是的,很不错  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:41
SN0666
发表于 2013-12-4 08:47:30 | 显示全部楼层
持续关注
愉快到时也用用吧,尝尝神油的厉害,呵呵  详情 回复 发表于 2013-12-6 13:06
GMT+8, 2026-1-17 20:03
