楼主: 橙色风暴
撞电瓶车了 向车友会求助 希望大家能帮帮我~~~~~~~~~~~~~~
SH1818
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:10:39 | 显示全部楼层
兔八哥 发表于 2013-11-28 20:48
不要乱了阵脚,我之前开摩托车的时候被出租碰过一次,我经验是这样子的,交警都是两边恐吓的,然后好让大家签 ...
对方不是不认可责任  而是希望我垫付医疗费  但被我拒绝  所以才没签字
当然不垫付,你让他起诉你的保险公司,和对方商量的时候反正你好说话就行了,但是就是没钱.  详情 回复 发表于 2013-11-28 21:11
SH1368
发表于 2013-11-28 21:11:46 | 显示全部楼层
还有就是同等责任的话 对方电瓶车损失 我的交强险赔付 但我的车辆损失 保险公司赔50%的话 还有50%的是不是应该由对方赔偿 那就是如果定损5000 我还要向对方要求赔偿2500 这个要求合理吗?如果最终打官司的话  详情 回复 发表于 2013-11-28 21:19
SH1818
 楼主| 发表于 2013-11-28 21:19:51 | 显示全部楼层
兔八哥 发表于 2013-11-28 21:11
当然不垫付,你让他起诉你的保险公司,和对方商量的时候反正你好说话就行了,但是就是没钱. ...
还有就是同等责任的话  对方电瓶车损失 我的交强险赔付  但我的车辆损失 保险公司赔50%的话  还有50%的是不是应该由对方赔偿  那就是如果定损5000  我还要向对方要求赔偿2500  这个要求合理吗?如果最终打官司的话  法院是否支持
5000元车损64开,电瓶车赔4成  详情 回复 发表于 2013-11-29 08:00
假如双方同等责任,首先是法院会判交强险部分先行支付(看法院具体怎么判),支付后双方剩余部分如下:对方的物损费用+人伤费用+法律费用你承担对方50%,这50%中有一部分是可以进入商业险理赔,肯定有一部分要自己承  详情 回复 发表于 2013-11-28 23:16
这个你就要问专业的人了,我也不懂啊,你听广播吗?1057 下午4点,有主持人有律师,.电话很好打  详情 回复 发表于 2013-11-28 21:24
SH1368
发表于 2013-11-28 21:24:05 | 显示全部楼层
橙色风暴 发表于 2013-11-28 21:19
还有就是同等责任的话  对方电瓶车损失 我的交强险赔付  但我的车辆损失 保险公司赔50%的话  还有50%的是 ...
发表于 2013-11-28 21:29:15 | 显示全部楼层
和我前段时间一样的事故,安慰了
SH5616
发表于 2013-11-28 22:48:38 | 显示全部楼层
橙色风暴 发表于 2013-11-28 16:20
今天过去问交警 责任认定书出来没 交警回答  对方没签字还不能出认定书  必须对方来双方签字后才可以出具 ...
理论上讲,交警根据判断可以下认定书,但是如果对方坚持不同意不签字,交警最终可能出据责任无法认定的结论,这个结果实际也是双方各50%的责任,但是从法律程序上讲,对方和你都有权利提出行政复议来推翻前面的结论,如果行政复议还不认同,还可以向法院提出行政诉讼,当然有一审、二审,这个过程有可以车是拿不出来的,当然这个流程是很极端的情况下发生,我个人判断55开对方最后也会同意,这个结果的好处就是所有费用对半承担,这样医疗费自费部分也好控制一些。
再给你一些建议:
1、责任认定时不要因为停车费的因素主动承担过多的责任,因为后期医疗费用是不可预估的,对方的治疗周期也不确定,责任的认定的结果决定未来赔偿的多少。
2、保险公司的法律顾问或律师只会站在保险公司一方的利益考虑,不要认为他会为你争取什么利益,实际上对方告你和保险公司时,保险公司赔付的只是交强险部分,其它的赔付是你先垫费用。
3、你应该看一看你保险单后面的条款,特别是用黑体字加粗的部分,就是‘免除保险人责任’的相关条款,等到你去定损时,保险公司就会用这些条款来拒赔你。(提示:一般医疗自费部分通过诉讼可以赔到标的额的40-50%、交警扣车的费用''施救费’可以进保险,我当年去定损时保险就是不赔,他说是停车费,但是到了法庭,我以‘施救费’发票为证据,保险公司证明不了这个是停车费,依据合同法院判赔,伤者还会产生“鉴定费”这下保险也会拒赔,这些都要看合同的约定)。另外一个规则就是你不告保险公司,不管你去多少次也没有用,保险公司就是抓住了大多数人怕麻烦、不懂法、律师一般不愿意代理这类案件的因素逼迫你主动放弃应得部分的索赔。
SH5616
发表于 2013-11-28 23:16:50 | 显示全部楼层
假如双方同等责任,首先是法院会判交强险部分先行支付(看法院具体怎么判),支付后双方剩余部分如下:对方的物损费用+人伤费用+法律费用你承担对方50%,这50%中有一部分是可以进入商业险理赔,肯定有一部分要自己承担,至于多少就看你选择什么方式进行理赔了!你这里没有人伤,只有物损,物损费的50%由对方承担,你自己承担50%部分可以全额进行理赔,对方承担的50%费用可以在法院判决时直接冲抵你先赔伤者50%那部分钱,而后再向保险理赔。停车费是无法主张对方承担50%的,不过可以要求保险理赔。
不要再垫付医疗费了,可以在伤者治疗期间出于人道去看看,目的是提醒对方适当控制医疗自费部分,可以简单让对方了解一下自费承提的情况,我当时与对方沟通后效果不错,对方治疗周期长达1年多,两次手术共计花费2万多,实际赔付最的是“伤残金”,当时鉴定是9级,赔了9万多,不过这个是费用你承担部分由保险全额赔,而且在交强险部分就会处理掉。
非常感谢你的指点 很详细 能否给个联系方式。我站内信密你  详情 回复 发表于 2013-11-29 07:07
SH1818
 楼主| 发表于 2013-11-29 07:07:51 | 显示全部楼层
WilliamQian 发表于 2013-11-28 23:16
假如双方同等责任,首先是法院会判交强险部分先行支付(看法院具体怎么判),支付后双方剩余部分如下:对 ...
SH8198
发表于 2013-11-29 08:00:27 | 显示全部楼层
5000元车损64开,电瓶车赔4成
那这种情况 是不是车损定的高可以减少我的损失 比如定损10000万 我保险公司赔6000 还有4000就要对方出了 到最后打官司的话 判我付给对方多少 到时再直接扣除修车费用 这样理解对吗  详情 回复 发表于 2013-11-29 09:06
SH8966
发表于 2013-11-29 08:42:17 | 显示全部楼层
橙色风暴 发表于 2013-11-28 20:36
有点很不明白  我之前理解的是 既然窗口警察说根据看现场图是同等责任  那不就是已经认定了么  责任书应 ...
责任事故书同签字好像没关系,这个只是根据事实客观判定,主责,同等以及次责。这个是接下来赔偿事故的主要依据。
GMT+8, 2026-8-29 06:38
