查看: 197|回复: 9
这叫一个通透!
发表于 2013-11-19 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题如图:
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:40:04 | 显示全部楼层
转帖:
  地铁、火车站、机场的安检设备,是探测物品的一种设备,类型多种,最常见的是通道式X光机。物件通过安检机时获得X影像,影像再通过计算机处理,在电脑屏幕上显示,可以辨认图像而评估物件的安全性。蒋宁一教授介绍道,"这就像医院做人体X检查,但医用X设备的X剂量远远高于安检机,医用胸透机的管电流量是安检机的50倍。"
  安检机内的工作室肯定有一定剂量的X射线,但只是大家的行李物件放进去检查,人体不会进入,因而也就不会接触到射线。据媒体报道,近日广东省环保厅厅长李清也在省政府门户网站接受在线访谈时回应,机场、火车站、地铁等公共场所的安检是针对人员和物品分别进行的,人员通过的安检门是金属探测器,而不是X光装置,对物品的检查才是利用X光,因此人员通过安检是不会受到X光的照射。
  那么,人从检测物件的X光装置旁边经过,会不会遭到辐射呢?蒋宁一教授认为,一般来说,一台经过检验合格的安检机不会有这种可能,应该是安全的。从数据上看,安检机的标准射线泄漏剂量与天然放射性的本底值接近。据媒体报道,广东省环保厅厅长李清也在网站访谈时也表示,根据联合国相关技术报告,在X光安检机附近停留5个小时,才相当于一次医疗X光胸透,因此不会对周边人群身体健康造成影响。
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:41:08 | 显示全部楼层
科学防辐射小贴士
  五种人特别要注意电磁辐射污染 生活和工作在高压线、变电站、电台、电视台、雷达站、电磁波发射塔附近的人员;经常使用电脑、电视电子仪器、医疗设备、办公自动化设备的人员;生活在现代电器自动化环境中的工作人员;佩戴心脏起搏器的患者;生活在以上环境里的孕妇、儿童、老人及病患者等。
  家用电器摆放不宜过于集中 一些易产生电磁波的家用电器,如收音机、电视机、电脑、冰箱等更不宜集中摆放在卧室里,以免使自己暴露在超剂量辐射的危险之中。
  各种家用电器、办公设备、移动电话等都应尽量避免长时间操作,同时尽量避免多种办公和家用电器同时启用 手机接通瞬间释放的电磁辐射最大,在使用时应尽量使头部与手机天线的距离远一些,最好使用分离耳机和话筒接听电话。注意人体与办公和家用电器距离,对各种电器的使用,应保持一定的安全距离,离电器越远,受电磁波侵害越小。如彩电与人的距离应在4至5米,与日光灯管距离应在2至3米,微波炉在开启之后要离开至少1米远,孕妇和小孩应尽量远离微波炉。
发表于 2013-11-19 15:51:10 | 显示全部楼层
还真不清楚这机器是什么原理,有辐射呀。
2楼3楼里面说了,没什么  详情 回复 发表于 2013-11-19 15:53
 楼主| 发表于 2013-11-19 15:53:39 | 显示全部楼层
杨老杨 发表于 2013-11-19 15:51
还真不清楚这机器是什么原理,有辐射呀。
2楼3楼里面说了,没什么
发表于 2013-11-19 19:13:53 | 显示全部楼层
果然通透
发表于 2013-11-19 22:47:02 | 显示全部楼层
这下辐射的厉害了。
 楼主| 发表于 2013-11-20 08:27:51 | 显示全部楼层
没事吧
发表于 2013-11-20 19:54:04 | 显示全部楼层
小孩天真无邪  车站要负责任
是的  详情 回复 发表于 2013-11-20 20:10
 楼主| 发表于 2013-11-20 20:10:05 | 显示全部楼层
sxxy6 发表于 2013-11-20 19:54
小孩天真无邪  车站要负责任
是的
GMT+8, 2026-1-18 01:22
