查看: 134|回复: 9
又看见一个好东西...在后面!
发表于 2013-11-8 20:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
瑞士科技-7合一迷你保镖吊卡装
7合1“迷你保镖”求生工具组是全球上千万的驾驶着的钟爱,无论男女或是否开车,他都是忠实的保镖一样守护着你。
□ 气压表是驾驶者的最常用的,每天出门前都可以用液晶显示的气压表,测试轮胎气压是否正常。
□ 罗盘式温度计可以轻松了解环境温度。
□ 驾驶员若遇上意外,车体可能早已被破坏而导致车门无法开启。这时将击破器端头贴近车窗玻璃,用力压下,内部的弹簧的力量就会敲碎玻璃,达到逃生目的。
□ 割绳刀也是车内逃生的重要工具。发生意外的车体安全带有最可能会无法解开,这时利用割绳刀就能迅速割开身上的安全带。
□ 蜂鸣警报器,压下按钮将发出高分贝声响。一般人在行进间、登山等环境中都有可能遇到歹徒或不法人士攻击,这时能鸣放警报器来警示对方或是引起他人注意。
□ 三段式LED照明,弱亮、强亮两档白光照明备,提供在光线不足时最佳视觉辅助;红光频闪,具有警示和求援的作用。
7合1求生工具组诸多使用功能,又可当做钥匙圈使用,绝对可以提供您最佳的个人安全保护。
重量:约38 克
电池:附带9号电池1节
外壳钢材:ABS 塑胶
具体尺寸:8.5长 x 4.5宽 x 1.8厚 (厘米)
品牌:美国
设计:美国+瑞士
生产:中国+台湾
附件:塑料吊卡包装或者金属收纳盒
视频介绍
http://s1221.photobucket.com/alb ... ergencyAutoTool.mp4
原链接
http://www.myblade.hk/goods.php?id=728
SC0911
发表于 2013-11-8 20:39:33 | 显示全部楼层
某宝上168
某宝上没找到....  详情 回复 发表于 2013-11-10 18:08
发表于 2013-11-8 21:09:54 | 显示全部楼层
确是好东西
发表于 2013-11-8 22:51:10 | 显示全部楼层
貌似不错。
SH2877
发表于 2013-11-9 01:24:01 | 显示全部楼层
不错的。。。
发表于 2013-11-9 16:27:32 | 显示全部楼层
东西看着不错,价格也不错。
 楼主| 发表于 2013-11-10 18:08:48 | 显示全部楼层
某宝上没找到....
搜关键字 ST81550,只有一个  详情 回复 发表于 2013-11-10 21:05
 楼主| 发表于 2013-11-10 20:34:43 | 显示全部楼层
Alpha MA-1灰绿色飞行员尼龙双面穿立领短款夹克
类  型:  MA-1 飞行夹克
颜  色:灰绿色
领  围:47cm
胸  围:118cm
衣  长:60cm
袖  长:63cm
肩  宽:47cm
材  质:  外层面料为杜邦6-6防水缎面尼龙、防水外壳补缀、100%飞行尼龙内衬布以及聚酯棉填充材料、前对襟挡风片、编织衣领、袖口和腰带、Alpha标志的拉链/铅笔口袋、强力拉链带双层拉链、橙色内里可以反穿,鲜艳的颜色方便救援、经过了57步独立缝合,质量可靠
里面外穿
品 牌:Alpha阿尔法
型 号:MA-1
颜 色:宝石蓝
尺 寸:S号(适合身高160-170左右,体重50-60KG)
胸 围:110cm
袖 长:65.5cm
衣 长:61cm
肩 宽:45cm
面 料:尼龙内
衬:100% 太空棉
特 性:可以抵抗零下20度的寒冷天气 双面穿,反面是橙红色 防水杜邦航空6-6尼龙面料 57道缝制工序,领口、袖口、腰部编织收紧,更加保暖防风
重 量:885克
SC0911
发表于 2013-11-10 21:05:55 | 显示全部楼层
搜关键字 ST81550,只有一个
再找找看.谢谢  详情 回复 发表于 2013-11-11 00:29
 楼主| 发表于 2013-11-11 00:29:42 | 显示全部楼层
hcq78 发表于 2013-11-10 21:05
搜关键字 ST81550,只有一个
再找找看.谢谢
GMT+8, 2026-1-18 06:47
