发表于 2013-9-12 22:06:22
显示全部楼层
阿道夫 发表于 2013-9-12 10:20
对普通的灯来说可能是可以,但是对于LED来说好像不是这么简单的,LED不是用电压来调光的,而且,从后面频 ...
要解决频闪, 首先要搞清楚原因是什么
比如这个LED的线是怎么连接的, 是否连接到大灯电源上面去了
汽车上面除了发电机, 没有什么是交流的, 就算是发电机, 最终都要整流成直流输出才行...
谐波干扰那能有多少能量, 根本不会造成LED闪烁
我猜测原因大概是接到大灯引起的吧, 如果大灯是芯片PWM控制的话(如果能减少亮度, 一定是PWM)
一般DRL的话, 如果离转向灯比较近, 那么转向灯工作时候应该亮度减弱, 离得远则无所谓
惊人做的并不算专业, 一般LED的压降在2.2~3.5V之间
接法如果没有恒流驱动, 则一般是2~3个串联为一组, 然后若干组并联接法.因为如果串联太多, 则电压低的时候不亮
做的好的话需要恒流驱动, 用boost功能升压, 这样能够一下子串联好多个LED...而且亮度不随整车电压变化(一般车上电源环境在9~16V, 如果是前面那种做法, 电压变化一定影响LED亮度)...后装市场的话只能做到这样...
其实恒流电路非常简单, 只是需要额外做个模块
专业的做法太复杂, 而且和BCM模块有通信, 主要是诊断功能什么的 |
