查看: 116|回复: 8
昊子第二次漏汽油了!第二次!
SN0906
发表于 2013-8-21 13:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
         今早去劳动路转盘中石油加油,加满后无意中发现漏油了,是刚加的汽油,不停的漏。加油站工作人员说没事,让开走,我也就提心吊胆的就快快地开到高新区的4s检查。
        上架子,油箱完好,无磕碰。4s给换了后座右油箱口的橡胶密封圈。这是第二次遇到加满油漏汽油!第二次呀!上次左油箱口漏油,解决方式是换橡胶密封圈。
        加油时还遇到一个问题,我每次加满油大约是40升左右,可加到十几升油油枪就跳了,继续加油枪跳才能加满。4s说估计有气阻啥的,技师用电脑测正常啊!正常啊! 正常为啥漏油啊!
        不知道大家有没有遇到加满油漏油的问题。
SN0213
发表于 2013-8-22 01:03:51 | 显示全部楼层
有个沙发!顶起!学习中
SN2518
发表于 2013-8-22 10:01:15 | 显示全部楼层
帮顶
SN8161
发表于 2013-8-22 12:40:51 | 显示全部楼层
建议lz在加油时候跳枪后就不要再加油了,问题是油箱过满对车不好,需要给油箱留点空隙。不然车在行驶过程中产生油箱大的压力导致车会有异常故障。估计你那漏油就是那样产生的。
SN0906
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:49:36 | 显示全部楼层
平常要加40升油,可现在加到16升油枪就跳了,还有20多升的空间可以加,油枪就跳了,不知道原因何在???
SN0666
发表于 2013-8-26 08:36:36 | 显示全部楼层
漏油太危险 跳枪不合理  最好多换几家SSSS在检查检查
SC8889
发表于 2013-8-29 12:00:36 | 显示全部楼层
检查你邮箱的排气孔是不是堵了,正常情况下加油的时候排气孔向外排气,排气孔堵了邮箱里面的气就憋住了,这个时候就容易不油枪憋调和把油路垫圈憋漏哦!
SN0906
 楼主| 发表于 2013-9-1 06:23:25 | 显示全部楼层
雷加兵 发表于 2013-8-29 12:00
检查你邮箱的排气孔是不是堵了,正常情况下加油的时候排气孔向外排气,排气孔堵了邮箱里面的气就憋住了,这 ...
谢谢!十分感谢!这一两天再去4S按您说的检查
发表于 2013-9-2 00:07:21 | 显示全部楼层
我认为正常,你油加的太多了
GMT+8, 2026-1-19 12:54
