查看: 328|回复: 24
遥控钥匙丢了,必看!
SN0077
发表于 2013-8-20 14:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
8月去青海,收获了美景,却丢失了钥匙。。。。。。
赶紧补救!
第一步,取消之前所有遥控器(原配一把,后自己增配一把,丢失的就是增配的):
00通道就是取消遥控器匹配的。
操作完成,拔下钥匙,到车外,关上门,遥控器果然不起任何作用了。
第二步,重新匹配剩余的一把遥控器:
启动VCDS软件,进入匹配步骤相同,不同的是通道号选择“01”。
第三步,联系4S,配带启动芯片的备用钥匙一把,非遥控,看成本(未完待续)
第四步,挖芯片,增配遥控器(未完待续)
匹配方法同第二步
SN0077
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:20:47 | 显示全部楼层
惯例SF~
发表于 2013-8-20 14:26:09 | 显示全部楼层
这个自己能操作?
SN2518
发表于 2013-8-20 14:29:02 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
好东西先收着来自: Android客户端
SN8161
发表于 2013-8-20 16:22:55 | 显示全部楼层
替LZ感到可惜了。有了5053真省事了不少,结下了又得花点小银子了。呵呵
发表于 2013-8-20 17:29:19 | 显示全部楼层
你是增配的丢了?
增配的不是用的备用钥匙的芯片?
那你还要增配一个芯片的遥控钥匙?
估计只能去4S然后厂家,然后花很多银子呀
安慰了
是备用普通钥匙,挖出芯片,放新买的遥控器里面,然后开槽,使用起来和原配的遥控钥匙一样。  详情 回复 发表于 2013-8-20 18:29
谢安慰,刚刚找到了,在羽绒服兜里,谁也想不到,夏天穿羽绒服?  详情 回复 发表于 2013-8-20 18:21
SN0077
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:21:52 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
不老的老万 发表于 2013-8-20 17:29
你是增配的丢了?
增配的不是用的备用钥匙的芯片?
一般来说不会丢的。呵呵  详情 回复 发表于 2013-8-21 00:00
SN0077
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:29:23 | 显示全部楼层
我们几个上次不就是在你的影响下增配的遥控嘛 哈哈哈 找到了就好 恭喜一下  详情 回复 发表于 2013-8-20 18:43
发表于 2013-8-20 18:43:15 | 显示全部楼层
Hawkking 发表于 2013-8-20 18:29
是备用普通钥匙,挖出芯片,放新买的遥控器里面,然后开槽,使用起来和原配的遥控钥匙一样。 ...
哈哈哈
找到了就好
恭喜一下
JS0812
发表于 2013-8-20 18:54:57 | 显示全部楼层
找到就好
GMT+8, 2026-1-19 14:35
