楼主: 铮铮
今天灯泡报警了,转向灯接触不好!
BJ0986
发表于 2013-8-2 22:47:53 | 显示全部楼层
这种帖子好!普及知识!
支持自己动手!
BJ0501
发表于 2013-8-2 23:29:05 | 显示全部楼层
学习了~以后小事情自己动手了~
发表于 2013-8-23 16:35:06 | 显示全部楼层
请教铮铮@铮铮 ,示宽灯,老明锐是前面有一对,后面没有吧。
后面也有,后面一边两个,在尾灯上面插着,刹车灯炮会换吧?不是在那个黑色的板上,你用手那黑板位置的手背侧上下有两个。  详情 回复 发表于 2013-8-23 16:47
BJ1222
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:47:47 | 显示全部楼层
明白了,谢谢,前后的示宽灯型号接口一样吗,惊人处LED不报警的了,但说只是前面的。  详情 回复 发表于 2013-8-23 16:49
发表于 2013-8-23 16:49:43 | 显示全部楼层
铮铮 发表于 2013-8-23 16:47
后面也有,后面一边两个,在尾灯上面插着,刹车灯炮会换吧?不是在那个黑色的板上,你用手那黑板位置的手 ...
前后一样的!  详情 回复 发表于 2013-8-23 16:51
BJ1222
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:51:07 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-8-23 16:49
明白了,谢谢,前后的示宽灯型号接口一样吗,惊人处LED不报警的了,但说只是前面的。 ...
前后一样的!
明白了,谢谢。  详情 回复 发表于 2013-8-23 16:52
发表于 2013-8-23 16:52:26 | 显示全部楼层
明白了,谢谢。
SH5121
发表于 2013-8-23 17:08:32 | 显示全部楼层
学习下
GMT+8, 2026-7-1 01:02
