查看: 88|回复: 1
汽车空调七大注意事项
JS9018
发表于 2013-7-31 11:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调七大注意事项 低速行驶时尽量关闭
                                                             摘自腾讯汽车
夏季汽车空调使用要注意的七个问题,看看你都做到了吗。
一、汽车空调要及时清洗
爱车就不要偷懒哦,每年春季过后更换一次滤芯,并且要清洗汽车空调冷凝器,清洗要彻底,最好将水箱拆下来洗。
二、汽车空调出风口方向控制
原则:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下。
三、汽车空调开启时间别太长
长时间使用汽车空调会使冷凝器压力过大,这会对制冷系统造成损耗。因此在车内温度已经让你怡然自得的时候,不妨将汽车空调关闭一会儿。
四、适当开启汽车空调大风量
汽车空调使用时会吸入很多灰尘,定期开大风能将风道内表面的浮尘吹出来,这个方法最简单有效。
五、低速行驶时关闭汽车空调
低速行驶时尽量关闭空调,遇到堵车时不要为提高汽车空调效能而使发动机以较高转速运转,这样会缩短发动机和空调压缩机的使用寿命。
六、汽车空调开关程序要牢记
开机时,先开风扇开关,再开压缩机开关(A/C),关机时,先关压缩机开关(A/C),再关风扇开关。最好在高温时关掉压缩机开关后,两三分钟再关风扇,这样能让空调压缩机更好地散热。
七、汽车空调内外循环要掌握
经过暴晒后,车内温度很高,应该先开着车门,用外循环放放热气。等温度下降后,内循环模式下制冷效果更好。但内循环时间长了会有车内空气污染,别忘了定期切换内外循环模式哦!
SH2877
发表于 2013-8-2 01:24:06 | 显示全部楼层
有些地方还是该注意的。。。。
GMT+8, 2026-1-19 23:05
