楼主: Q家
2013赛季F1第十站匈牙利站有奖竞猜第二弹~~~
SH8530
 楼主| 发表于 2013-7-29 10:43:38 | 显示全部楼层
韦伯这站很悲催啊,明明可以拿第二名了,结果又被车队给黑了,怪不得阻挡小黑也是出工不出力~~
另外,这次巴顿很给力,硬生生地把小瓦挡在身后N圈~~
巴顿居然成了本场比赛的关键先生,虽然McLaren的车还是慢,但广告商的利益倒还是有保障的。  详情 回复 发表于 2013-7-29 11:53
对于韦伯被黒掉的分析,我不完全赞同,虽然直播的时候李兵一直叽叽呱呱的。 韦伯中性胎起步,跑了25圈。如果需要2停,那么第二套中性胎至少要跑30圈,然后用软胎跑剩余的15圈。问题是,中性胎跑30圈、软胎跑15圈不是  详情 回复 发表于 2013-7-29 11:35
发表于 2013-7-29 11:35:11 | 显示全部楼层
韦伯中性胎起步,跑了25圈。如果需要2停,那么第二套中性胎至少要跑30圈,然后用软胎跑剩余的15圈。问题是,中性胎跑30圈、软胎跑15圈不是不可能,但对红牛来说可能是很冒险的,毕竟红牛还做不到路特斯那么省胎,在轮胎长距离的情况下还能基本保持圈速,特别是昨天赛道温度非常高的情况下,所以强行2停有可能出现最好几圈毫无抵抗能力,或者被动3挺。
昨天巴顿也是2停,不过巴顿本来就是保胎大师,再加上巴顿的目标也只是进入积分区并尽量往前。而韦伯的目标是冲击领奖台,在圈速控制、场上形势应对方面显然需要更复杂的判断处理。
当然,从结果上来说,韦伯的3停算不上成功,只能说是合格。
第一套硬胎, 重油情况下可以跑25圈, 那么第二套硬胎在25圈后跑为啥不能跑30圈呢... 油量减少很多了啊  详情 回复 发表于 2013-7-29 20:26
李兵现在的解说越来越主观的,我个人也感觉红牛不会牺牲亚军位置来成全小瓦的领奖台和积分。对赛事干事的评价也有失偏颇,对葛柔翔的判罚可能值得商榷,但攻击人家McNish当年成绩差就没有必要了,好的赛车手不一定是  详情 回复 发表于 2013-7-29 15:42
发表于 2013-7-29 11:53:58 | 显示全部楼层
另外,这 ...
SH8530
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:10:10 | 显示全部楼层
韦伯中性胎起步,跑了25圈。 ...
一套胎跑25圈是在重载油的情况下,那么第二套胎跑30圈应该问题也不大,最后的软胎15圈也是OK的,因为载油量已经很轻了。后面几圈掉圈速那是必然的,但是他二停的时候只有在小汉身后3秒左右,KIMI离他还很远,他有足够的距离让他掉~~
而且韦伯说实话,他从头至尾就没怎么超人家,轮胎应该也不怎么费,所以,这个策略还是值得探究下的~~
现在对新轮胎大家都没有完全吃透,一般不会那么用足轮胎,韦伯的策略可能是两手准备,晚一停来看赛道形势,所以在大局已定,夺冠无望的情况下,采用保守的战术确保结果,否则万一被Kimi在赛事末端扒掉,用TC还不一定  详情 回复 发表于 2013-7-29 15:52
这些都是基于赛后的推测。 比赛当中,车队需要基于练习赛的情况,比赛当中轮胎状态,场上形势,主要竞争对手的策略,还有历史上类似赛道情况下,停车选择等数据,不断修正预案。 实际情况是,大部分的领先车手都是在  详情 回复 发表于 2013-7-29 12:51
SH8530
 楼主| 发表于 2013-7-29 12:10:55 | 显示全部楼层
花云 发表于 2013-7-29 11:53
巴顿居然成了本场比赛的关键先生,虽然McLaren的车还是慢,但广告商的利益倒还是有保障的。 ...
恩,巴顿这场比赛的表现绝对抢眼,特别是挡小瓦,很给力~~
发表于 2013-7-29 12:51:31 | 显示全部楼层
Q家 发表于 2013-7-29 12:10
一套胎跑25圈是在重载油的情况下,那么第二套胎跑30圈应该问题也不大,最后的软胎15圈也是OK的,因为载油 ...
这些都是基于赛后的推测。
实际情况是,大部分的领先车手都是在10到11圈进站换掉软胎,就是说,领先集团基本都是采用3停,只有kimi,比其他人采取晚一些的一挺,但应该也是2手准备,中途才正式决定采取2停策略,结果他成功了。
红牛之前也有过2停被迫改3停的失败案例,所以,在对新轮胎还没有掌握透的情况下,采取3停是比较保险的策略,只是不够激进,但非要扯上黑幕就有点上纲上线了。
Kimi成功是因为他不是领跑者,追击者总归要激进点的,不成功,便成仁。  详情 回复 发表于 2013-7-29 16:05
SH8530
 楼主| 发表于 2013-7-29 13:00:43 | 显示全部楼层
elitej 发表于 2013-7-29 12:51
这些都是基于赛后的推测。
比赛当中,车队需要基于练习赛的情况,比赛当中轮胎状态,场上形势,主要竞争 ...
其实我说的黑韦伯只是句玩笑话,主要是强调红牛对韦伯的战术实在是看不懂~~
不知道你是不是看的上海台的直播。李兵他们在解说过程中,主观臆断太多,上来就假定这样那样,出现不一样的情况,就说别人是黒。也许他们的确分析得比较专业,但也有不少太过武断的情况。  详情 回复 发表于 2013-7-29 14:10
发表于 2013-7-29 14:10:24 | 显示全部楼层
Q家 发表于 2013-7-29 13:00
其实我说的黑韦伯只是句玩笑话,主要是强调红牛对韦伯的战术实在是看不懂~~ ...
李兵老了,越来越不肯动脑子,老是用国人的厚黑思维去臆断比赛。  详情 回复 发表于 2013-7-29 15:53
SH8530
 楼主| 发表于 2013-7-29 14:32:21 | 显示全部楼层
elitej 发表于 2013-7-29 14:10
不知道你是不是看的上海台的直播。李兵他们在解说过程中,主观臆断太多,上来就假定这样那样,出现不一样 ...
现在一般就看劲爆体育的直播,李兵他们解说还可以,不过也不会完全参考,有时候电视机声音开很轻,基本听不清解说,自己看比赛为主~~
发表于 2013-7-29 15:42:11 | 显示全部楼层
韦伯中性胎起步,跑了25圈。 ...
李兵现在的解说越来越主观的,我个人也感觉红牛不会牺牲亚军位置来成全小瓦的领奖台和积分。对赛事干事的评价也有失偏颇,对葛柔翔的判罚可能值得商榷,但攻击人家McNish当年成绩差就没有必要了,好的赛车手不一定是好的赛事干事。他连阿隆索刚刚进站都记不住,记这些陈芝麻烂谷子倒很热衷。
GMT+8, 2026-1-20 05:55
