查看: 188|回复: 6
关于折叠钥匙遥控器匹配
LN5555
发表于 2013-7-13 21:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过取出原厂副钥匙中的防盗芯片,装入购买的折叠遥控钥匙总成中,组成一个可以发动车的折叠遥控钥匙,与原厂遥控钥匙功能完全相同。
以下内容来翻译自VCDS软件官方WIKI
通道000:遥控器清除
  • 这个通道用于清除所有已经匹配的遥控器。
  通道001:遥控器匹配
  • 开始匹配新的/额外的遥控,请输入“1”,,然后“测试”并“保存”这个新值。
  • 按住你想要添加的每个遥控器上的“解锁”按钮至少1秒钟,双闪指示灯会闪烁确认每一个遥控的已经被接受。
注意:
  • 保存新值后匹配遥控器的时间不应超过“15秒” ,你可以最多匹配“4个” 遥控器。
  • 如果“测试”“保存”按钮时灰色的,并且4个位置都不可以点击,需要先进入通道00清除所有遥控器 。
  • 配置了无钥匙启动车型,处理方法另当别论。
LN5555
 楼主| 发表于 2013-7-13 21:08:48 | 显示全部楼层
基于11.11.2版本的5053诊断线:
要增加钥匙,进入VCDS 5053软件界面后
01.选择“模块”
02进入“09 中央电气系统”—“匹配-10”
03.通道号点击“增”改为01,新建值改为遥控器的数量,
04.点击”保存“,然后在弹出的对话框中选择“
05.将遥控器“解锁”不少于1秒,双闪指示灯会亮一下确认成功
06.拔出钥匙,匹配完成!
第03步中,新建值需要特别注意一下(情况A、C为分析过程,未实际测试;采用情况B已经新增遥控器1个成功,且原有遥控器依然好用):
A.原厂带一把遥控器,现在把副钥匙(直板钥匙改成遥控器的)改成折叠遥控钥匙,应该输入新建值“2”才是对的,因为原车带的已经匹配过,所以只需要在第05步骤中,按一下新改的折叠遥控器就可以了。
B.原厂带一把遥控器,现在把副钥匙(直板钥匙改成遥控器的)改成折叠遥控钥匙,如果保持读出(新建值)数值“6”不变,分析应该是如果你在规定时间内,按下5个新增的遥控器的解锁键,并且双闪灯已经闪烁确认,那么就可以在一次操作过程中完成5个新增遥控器的匹配;如果你只安心1个新增的遥控器的解锁键,那么实际上只完成了1个新增遥控器的匹配。
C.原厂带一把遥控器,现在把副钥匙(直板钥匙改成遥控器的)改成折叠遥控钥匙,如果输入新建值“1”,按一下新改的折叠遥控器,那么就只匹配了新增的遥控器,原有的遥控器会失去功能?
发表于 2013-7-14 00:03:27 | 显示全部楼层
搞定了?很顺利?
LN5555
 楼主| 发表于 2013-7-14 20:57:41 | 显示全部楼层
呵呵。灵活便利是关键啊  详情 回复 发表于 2013-7-15 13:09
发表于 2013-7-15 13:09:26 | 显示全部楼层
xingui 发表于 2013-7-14 20:57
已经搞定了,但是配车钥匙的地方开槽水平真的不怎么样。钥匙可以用,但是不灵活啊 ...
呵呵。灵活便利是关键啊
LN5555
 楼主| 发表于 2013-7-26 11:15:45 | 显示全部楼层
改天去专门配锁的哪里重新弄一下应该就可以了。配车锁店,操作钥匙一看就不怎么熟练
发表于 2013-7-26 14:32:41 | 显示全部楼层
买到了?开始付款?
GMT+8, 2026-1-20 06:02
