查看: 2420|回复: 81
说完了保险,再聊聊轮胎……
发表于 2013-7-13 00:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
说实话,我研究轮胎是今年3~4月份的事儿,当时我的小明刚满5W KM,打算把原厂的韩泰K407给换掉,所以在各个轮胎论坛上自学了两下,然后就成为咱们坛子里面第一个吃螃蟹,选择固铂ATP的先行者了。后来不少人都问过,为啥选择这个,那么干脆我就把我当时的一些想法跟大家分享一下——
首先必须再重复讲一个真理,那就是没有最好的产品、只有最合适自己的产品,无论是轮胎、机油、还是所有的东西……所谓面面俱到的“三好学生”,在现实世界里是不存在的。
举个最简单的例子,“龟速妹”和“降档超车”怎么可能对轮胎有着同样的需求呢?
一个是永远不到2000转就换挡,跟车四平八稳,决不主动超车,决不急踩油门,决不急踩刹车;
另一个是经常大脚轰到5000转才加档,见不得有车开在自己前面,只要能超车,哪怕距离红灯只剩下30米了,也必须降档、5000转、超车、再一脚急刹车剁死在停止线前面一点……此外还擅长在川流不息的环路上来回并线,左冲右突。
或者再换个问题——F1赛车的轮胎和明锐原厂的韩泰K407,哪个轮胎更好?
所有人都心知肚明,F1赛车的轮胎多少钱一条,肯定比咱们小明的强的多的多了,可是,大家也都能看到,F1赛车的轮胎每场比赛都得换个2~3次,超级不耐磨,而且噪音还巨大无比,还费油……这比起K407来可差的远了,咋能叫做好胎呢?
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
 楼主| 发表于 2013-7-13 00:58:36 | 显示全部楼层
相信现在,所有人已经都同意我的观点了,不同的用户会有不同的需求,从而导致必然会有不同的厂商推出不同的型号,只有这样才能满足众口难调的市场。
话题说回来我换胎的事情,以下有很多来自于其他论坛里面的精华帖。
我自习的结论是——
如果把我买得起的所有品牌的轮胎,按照型号来归个类,其实就两类,便宜点儿的低端胎、和稍微贵点儿的中端胎。总结一下规律就是——
便宜点儿的低端胎几乎都是强调:安静,省油,高里程。
稍微贵点儿的中端胎几乎都是强调:安全,制动,操控,抓地力好。
为什么低端胎是这样宣传的呢?
高里程怎么做? 少加天然橡胶,多加合成橡胶、或者碳黑,自然就耐磨了
安静怎么做?  胎做的软点,侧面薄点,自然就安静了
省油怎么做?  抓地和制动稍微差点,自然是滑行距离长了,当然省油了
可以看到,低档胎的技术要求的实现,是比较简单的,并且充斥着一个中心思想——贵的东西少用、怎么节约怎么来,便宜的化学元素多用点儿就是了。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
 楼主| 发表于 2013-7-13 01:09:57 | 显示全部楼层
那究竟怎么区分是低档买菜胎(典型用户“龟速妹”) 还是中端性能胎(典型用户“降档超车”)呢?
说老实话,这个圈子里面水很深,包括配方、花纹、几层胎壁、厚度……等等等等一堆参数,作为非专业人士我觉得不太可能搞的清楚,我也觉得没必要搞清楚。
所以,我就自作主张的把这个问题转化为“越耐磨的轮胎橡胶越少、操控性越差;操控性越好的轮胎橡胶越多、也就越不耐磨”……这样的话,问题就简单了,因为各个品牌、各个型号的轮胎是有统一的耐磨指数的。
以下两段转帖是用来佐证我的这个“自作主张”的——
性能胎之所以抓地力强,有一部份原因就是因为性能胎的胎质软,而要让胎质软,在轮胎胶料的配方里就要多加天然橡胶、少加合成橡胶,可惜啊!偏偏天然橡胶又比合成橡胶容易老化,所以性能胎会老化得更快。
喜欢行车安静的,轮胎的橡胶材质要选软一点,滚动噪音才不会太大,但是,轮胎愈软就愈不耐磨,如果您一条轮胎喜欢跑个五、六年才舍得换,那轮胎胶质就要选硬一点的才好,可是别忘了这么一来,抓地力和轮胎滚动噪音就又得牺牲一些啰!
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
 楼主| 发表于 2013-7-13 01:15:34 | 显示全部楼层
关于耐磨指数,扫盲:
美国交通运输部规定,轿车轮胎上必须有轮胎磨耗(TREAD WEAR)标志,这个是由国际权威机构测试和提供的。“磨耗指标”衡量轮胎胎面耐磨性能和使用寿命,它的级别以具体数字表示。磨耗的数字和公里数是如何换算的呢?
通过试验,以磨耗100为基数,磨耗100可以行驶48000km,磨耗200为96000km。假设,某轮胎的耐磨指数为450,那么它应当可以行驶48000 x 4.5=216000km!!!
当然,试验场和路面不一样,而且,每个地区的路面情况不尽相同,每个驾驶员开车的习惯也不一样,所以,实际使用中不可能要求轮胎必须行驶到推定的公里数,但可从磨耗数字中大概推算出公里数。
美国UTQG还根据轮胎耐磨指数,对轮胎有一个分类——
夏天标准型160~300
夏天高性能型160~200
全天候标准型300~540
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
 楼主| 发表于 2013-7-13 01:37:49 | 显示全部楼层
看看咱们经常遇到的轮胎的耐磨指数吧,括号里面是本人毫不负任何责任的评论——
倍耐力新P7: 260 (相对而言,最不耐磨,不过操控性那是没的说的)
马牌CPC2: 280 (理论上讲,性能应该也很优异,它才是新P7真正的对手)
米其林MXV8 & PRIMACY LC:280  (如果能买得起的话……不知道米胖子的品牌值多少附加价值)
马牌CC5: 360  (间接的证明了一个传言,CC5其实更接近于倍耐力P1,其定位低于P7才对)
固铂ATP:400  (高不成低不就的中庸之道)
倍耐力新P1: 420  (呵呵,不用我多说了,P1和P7兄弟俩其实差异蛮大的)
米其林ENERGY XM2:420  (总算知道中文名韧悦是怎么来的了,在米胖子的产品线里面,这估计已经是最耐磨的了吧)
此外,还有与之相对应的——
原厂韩泰K407:520! (天神级别的数字……天知道到底往里面掺了多少合成物质啊,这里面还tmd有天然橡胶么?)
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
 楼主| 发表于 2013-7-13 01:45:46 | 显示全部楼层
说到这里,我就陷入深深的思考当中了——我到底需要一个肿么样的轮胎呢?
考虑到日常的用况,驾驶的习惯,我觉得耐磨指数低于400的就都不考虑了,而原厂的韩泰也忒高了、更何况还有对于爆胎的担心和对于过去几年间忍受的胎噪的反感,也直接无视。
所以我的选择只剩下ATP、P1、XM2仨了。
这种情况下,价格就成为主导因素了,米胖子实在忒贵了,P1和ATP二选一……
最后,我的冒险精神主导了我,不走寻常路,勇当先锋——固铂ATP,就是它了!
之后,就有了下面的这个帖子——
小明50000KM换鞋记
http://www.myskoda.cn/forum.php? ... &fromuid=139203
你前期做的那么多作业也使得后面我们几个兄弟省了好多事呢。我换了一段时间了,这个胎我喜欢。  详情 回复 发表于 2013-7-13 22:45
参与人数 1积分 +50 收起 理由
冬雪飘零 + 50 支持原创内容!
 楼主| 发表于 2013-7-13 01:46:31 | 显示全部楼层
斑竹们,看在我大半夜的还花了近2个小时写了这么多字的份儿上,设个精吧……
参与人数 1积分 +8 收起 理由
老张鞋垫 + 8 必须射哈哈哈
BJ1929
发表于 2013-7-13 06:16:09 | 显示全部楼层
我特认真的看完了,老赵才华横溢,真的是人不可貌相,哈哈,你知道我在说啥。
佩服佩服。这个必须精华了,值得学习借鉴!
嘛叫人不可貌相啊……  详情 回复 发表于 2013-7-13 10:59
BJ5688
发表于 2013-7-13 07:14:52 | 显示全部楼层
楼主这段时间使用感觉如何?刹车距离比韩泰短吧?
BJ1989
发表于 2013-7-13 07:31:19 | 显示全部楼层
这帖子必须顶啊  适合就好 现在用的CC5感觉还行吧  消耗品 迟早还得换的 原车韩泰我只跑了1W公里就报废了 被钉子从侧面扎了  倒霉啊
哎……啥胎也禁不住从侧面扎钉子啊……点儿背,没辙  详情 回复 发表于 2013-7-13 22:13
GMT+8, 2026-5-9 00:24
