查看: 885|回复: 52
请教明锐自动落锁问题 (较全面)
SH1666
发表于 2013-6-13 14:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了车友把钥匙放在后备箱被锁的情况,想向大家请教下什么情况下明锐会自动落锁:
1.钥匙放在车里面(或后备箱),所有门关闭一段时间后自动落锁?
2.钥匙插在点火孔里面,但是不点火,不开电门(比如熄火后钥匙没不拔出来,人下车了),所有门关闭一段时间后自动落锁?
3.钥匙插在点火孔里面,仅通电但不点火,人下车了,所有门关闭一段时间后自动落锁?
4.车子发动着,人下车了,所有门关闭一段时间后自动落锁?
我一直没搞得很清楚,所以人下车一般车门都会留个缝不敢关闭,所以想一次性搞搞明白。。。
SH1666
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:23:44 | 显示全部楼层
沙发自己坐~
SH8808
发表于 2013-6-13 14:26:01 | 显示全部楼层
钥匙在后备箱里被锁 是因为  我们用钥匙单独打开后备箱    然后关上后备箱的时候它会自己上锁的。。。。。钥匙插在钥匙孔里好像就一直不会落锁。。。具体没试过。。
SH1015
发表于 2013-6-13 14:27:01 | 显示全部楼层
只要钥匙拔出来了 过2分钟就自动锁了
钥匙拨出来,如果没按锁车键是不会锁的,我的车从买车到现在,都是只拨钥匙,第二天直接拉门走人,还没见会锁的  详情 回复 发表于 2013-6-13 22:15
你确定?  详情 回复 发表于 2013-6-13 17:31
这个好像不准确,我测试过,如果锁过一次,在打开才可能及时落锁。  详情 回复 发表于 2013-6-13 14:33
SH1015
发表于 2013-6-13 14:28:18 | 显示全部楼层
自己坐沙发的行为是不道德的
SH0924
发表于 2013-6-13 14:30:05 | 显示全部楼层
假的. 如果你用钥匙解锁后没有打开任何门, 那么过2分钟会自动重新落锁. 拔钥匙是不会自动锁的.  详情 回复 发表于 2013-6-13 17:28
SH1666
 楼主| 发表于 2013-6-13 14:30:55 | 显示全部楼层
bain007008 发表于 2013-6-13 14:28
自己坐沙发的行为是不道德的
哈哈 你的意思是 钥匙插着不通电 也不会锁?
SH0027
发表于 2013-6-13 14:31:13 | 显示全部楼层
也就是说如果车主拔掉钥匙关上门忘记锁了,之后车会自动落锁?好像没有嘛。
SH1015
发表于 2013-6-13 14:33:08 | 显示全部楼层
我记得好像不会锁,不过你可以拿着备用钥匙 试一试
SH8966
发表于 2013-6-13 14:33:33 | 显示全部楼层
bain007008 发表于 2013-6-13 14:27
只要钥匙拔出来了 过2分钟就自动锁了
GMT+8, 2025-5-29 17:00
