只说基本原理 不是工作原理
一套音响系统 主要由音源 功率放大器 喇叭构成
简易喇叭原理图
喇叭主要由图上3个东西加上支撑他们的骨架构成
工作原理:电磁铁、磁铁同极排斥异极相吸
物理学过导电线圈通电会产生磁场,磁场的大小方向跟电流大小方向有关。
图上导电线圈通上变化大小的电流,导致线圈产生的磁场大小发生相应的变化。
因为线圈中间有磁铁的存在,所以线圈就左右反复的运动,这个运动就带动固定在线圈上的纸盆。
而纸盆就推动空气产生声音。
喇叭就这样发声了。
为什么高音喇叭个体小,低音喇叭个体大
物体存在惯性。高音因为频率高,纸盆往返变向要快,就需要它轻,越轻越好。
低音因为频率低,纸盆往返慢,所以需要大面积来推动空气,所以低音喇叭个体大。因为它纸盆大 而且厚 所以需要更大的功率推动,所以高音喇叭接在低音喇叭上会烧毁。
功放基本原理
功放 全称功率放大器
简单点说 功率放大器其实就是一个可变电阻,这个电阻的大小由音源控制。这个可变电阻就是大名鼎鼎的三极管。
看图就明白了吧 音源导致三极管电阻变化使得电路电流相应变化达到功率放大目的。
不过这对音源的电压有要求,达到一定电压三极管电阻为0,电压继续升高电阻仍然为0,这个时候三极管就变成了一个开关。
请记住这个现象,也就是因为这个现象所以电子计算机产生了,也就是我们口中的电脑。
