查看: 352|回复: 19
13新明锐磨合期发动机噪音问题,求教!!
发表于 2013-6-10 21:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是今年4月底买的13款明锐,手动逸杰1.6,现在跑了2500公里,询问4S店说可以拉高速了,因为平时基本就上班开车,而且走的也是快速路,我就前几天就有意识的拉了一下档位转速(每档不超过3000转),5档快速路上拉不起来,也就1-4档拉了一小会,可是下快速时明显感觉机器的声音很大,平时也注意了明锐机器声音不小,这正常吗?是不是首保后会好些??
还有三个问题想请教一下:
1、3000公里是不是不应该拉高速,我想到5000的时候在拉转速和首保,不知道那种方法是正确的?
2、像我这个配置的车首保换最好换什么机油(什么牌子)?
3、我发现明锐手动1.6,1-2挡没有劲呢?而且声音较大,是正常情况吗?
发表于 2013-6-11 06:32:12 | 显示全部楼层
不清楚 楼下回答
发表于 2013-6-11 08:55:16 | 显示全部楼层
回答:
1、提车后的1500km如果没问题,渐渐提升速度。至于3000或是5000km拉高速,均可。但跑完高速,建议及时去做首保。不间格太长时间。
2、首保一般是4s赠送的,机油是原厂的矿物油。建议在购车头一年不要调换机油,让机器在一个比较稳定的机油环境中工作。我认为有利于机器的持久稳定。2次保养和3次保养之后,4s就会建议你换灰壳,4s点卖115元,外面72元左右。但什么时间换油,还得自己拿主意。
3、1、2档行驶平时转速多少?是不是油离配合不好还是负重起步。明锐1.6有点小马拉大车的感觉,尤其是起步阶段,可能还不如夏利起步快,但转速上到3000转(高速表现,120迈很轻松),动力输出还可以。
 楼主| 发表于 2013-6-13 15:16:56 | 显示全部楼层
感谢神采飞扬的回答,我就是感觉1、2挡力量不足,而且低档位噪音较大,大家都是这样吗?
还有一个问题:我看大家都是在5000KM拉高速做首保,首保换的什么机油??
 楼主| 发表于 2013-6-13 15:18:07 | 显示全部楼层
还有,1.6手动是在多少转换挡对车好呢??
发表于 2013-6-13 19:59:33 | 显示全部楼层
德系车想高速起步转速要在2500转以上...
发表于 2013-6-14 09:38:56 | 显示全部楼层
说明书上说的2000转以上换挡,但个人感觉2500换要好一些。
发表于 2013-6-14 18:40:48 | 显示全部楼层
据我所知,4000-5000km拉高速的较多,然后就进行首保。
发表于 2013-6-14 18:43:39 | 显示全部楼层
各个档位不一样。
我一般1换2档要转速高一些,1500-2000
还要看路况等。
JS8818
发表于 2013-6-14 19:59:44 | 显示全部楼层
我是去年4月提车的,坦白讲,我就没有拉高速, 发动机很少超过3000转的,毕竟在高速上5档2850,就已经到120了。平时基本保持在130之内。  首保(6500,6个月,大众对首保要求必须6个月或7500之内的限制,但4S通常会通知你3000去,很多人都不理的,我也是,保养时那个单子明显写的7500首保的。)就原厂的油,二保(12500)才换灰壳,前天才去三保(21600)换回原厂的油。 真的很介意某些人说要磨合磨合,铁屑什么的,那为什么不开开,换油,再拉高速,拉完回来再换油。  噪音是有的,换过灰壳感觉好点,现在换回原厂的油也没有感觉了。
GMT+8, 2026-1-20 20:50
