楼主: youngstable
咨询各位改过17寸的车友。
SH1949
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:56:03 | 显示全部楼层
SH1949
 楼主| 发表于 2013-6-9 18:56:34 | 显示全部楼层
疯狂的纸弹 发表于 2013-6-9 18:53
另外噪声会变大的的,我换了RS的现在又重新换回来了呵呵
胎噪和轮毂没关系的吧?主要是轮胎吧?
JS5918
发表于 2013-6-9 19:02:18 | 显示全部楼层
轮毂大了轮胎不也大了吗,我当时换的是RS的轮毂F1的轮胎,声音明显变大舒适性下降了
JS5918
发表于 2013-6-9 19:02:34 | 显示全部楼层
youngstable 发表于 2013-6-9 18:56
胎噪和轮毂没关系的吧?主要是轮胎吧?
噢,那换静音胎,应该没什么问题。  详情 回复 发表于 2013-6-9 19:03
SH1949
 楼主| 发表于 2013-6-9 19:03:38 | 显示全部楼层
疯狂的纸弹 发表于 2013-6-9 19:02
轮毂大了轮胎不也大了吗,我当时换的是RS的轮毂F1的轮胎,声音明显变大舒适性下降了 ...
噢,那换静音胎,应该没什么问题。
轮胎不会变大的,只是胎壁变薄而已。。伊哈刚!  详情 回复 发表于 2013-6-9 19:08
SH6125
发表于 2013-6-9 19:08:50 | 显示全部楼层
youngstable 发表于 2013-6-9 19:03
噢,那换静音胎,应该没什么问题。
轮胎不会变大的,只是胎壁变薄而已。。伊哈刚!{:2_801:}
205换225,确实宽了点。 不过胎噪么,主要看轮胎的。  详情 回复 发表于 2013-6-9 19:13
SH1949
 楼主| 发表于 2013-6-9 19:13:03 | 显示全部楼层
205换225,确实宽了点。
不过胎噪么,主要看轮胎的。
最近脱胎换毂有新的米胖primacy,你可以问问兰总  详情 回复 发表于 2013-6-9 19:20
SH6125
发表于 2013-6-9 19:20:03 | 显示全部楼层
youngstable 发表于 2013-6-9 19:13
205换225,确实宽了点。
不过胎噪么,主要看轮胎的。
我准备收了轮毂,过段时间再换上,我的16寸CPC才跑了3w,舍不得换掉。 现在谈下来1500收,脱胎换毂只有雅泛迪的630/个,感觉还是这个划算点。  详情 回复 发表于 2013-6-10 20:49
SH1949
 楼主| 发表于 2013-6-10 20:49:27 | 显示全部楼层
要不跟我换下 哈哈哈哈哈 途观轮毂+PP2  详情 回复 发表于 2013-6-11 20:20
SH2506
发表于 2013-6-11 19:53:43 | 显示全部楼层
LZ开的是4T,所以原厂应该是205 55R16的韩泰K407吧?
在下2010款4T,现在用的是尚酷轮毂(葡萄牙产,款式同CC)+米其林PS3 225 45R17。
根据我个人的经验,如果换成了主贴中提到的轮胎,LZ会遇到以下几个问题:
第一是轮胎宽度增加。
我看到有人说胎噪会增加,其实这主要是因为轮胎宽度从原来的205增加到了225,与地面接触的面积增加,如果是同样品牌同样款式的轮胎,胎噪也势必加大的,更何况225 45R17这个规格一般是作为入门级运动胎存在,尤其是PPS和CSC,本身都不是特别注重静音的轮胎型号。
另一方面,阻力加大之后,换鞋初期会有一段适应期,主要就是原来的油门深度达不到心里默认的加速感了。我想能考虑换17寸大脚的,基本上都对车子的运动型有一定要求吧~这时候需要用油耗换动力。所以在保持原有的驾驶习惯的情况下,基本上百公里油耗会增加0.5到1。
第二是簧下质量增加。
同品牌同花纹的轮胎,205 55R16和 225 45R17,轮胎本身的重量非常接近,但是17寸轮毂比16寸的要重不少!所以换上之后会在某些时候隐隐感觉到车身变重,灵活性变差。
第三回到轮胎。PPS作为PS3的前款,我自己用下来反倒觉得湿地性能比较差,甚至不如倍耐力P7,再加上已经跑了5W,估计下雨天在白线上会比较没信心。另外如果想要舒适的话,可以试试倍耐力P7,比我现在用的PS3要软不少,雨天也很有信心啊。
第四10楼已经回答了,205 55R16换到225 45R17,轮胎外径变化极小,对车速表影响不大,不比担心这方面的问题。
第五我认为没必要大改了。刹车避震其实换换会更相称一些,但是我觉得也没那必要把~4T发动机本身潜力也不大,就算改点火刷三阶换成天蝎全段,也比不上2.0T的机头稍微动动,所以与其花10W改装,不如存点钱买BMW了。
十分感谢车友的细心回答。 5w的胎,我已经看过了,基本直接收回来就要换掉的。 其他的我都有心理准备,就看实际情况和心理落差了,哈哈。  详情 回复 发表于 2013-6-11 22:10
GMT+8, 2026-1-20 23:03
