返回列表 发新帖
楼主: 吽吽吽
又折腾了个估计会后悔的东西子
HN8899
 楼主| 发表于 2013-6-23 03:59:09 | 显示全部楼层
不用抽 不过抽出来方便拧 不抽也没事
JS1314
发表于 2013-6-23 06:48:27 | 显示全部楼层
{:2_830:}.....................
SD9999
发表于 2013-6-25 14:15:18 | 显示全部楼层
吽吽吽兄你好,继续详细咨询一下~~~
想问一下,你的常电是接的哪个口?
你是外挂保险取电器的方式接的?还是直接将喇叭线正极端子直接插入到空保险的下方,再插一个保险丝的方式连的?
不知你有没有试过,我后面说的方法,直接将设备正极线的端子插入到空保险的下方这种方式取电~,不知道好不好操作。
我是接在驾驶室保险盒上面的 具体那排忘记了 下午我去照个照片 不过要增加一个大四瓣作为保险片的座 貌似用大两瓣就要在上面小保险片里面找了 因为我没有小保险片 要说难度 也不大 只是略有点麻烦 没有直接外挂来  详情 回复 发表于 2013-6-28 08:11
HN8899
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:11:27 | 显示全部楼层
酷派 发表于 2013-6-25 14:15
吽吽吽兄你好,继续详细咨询一下~~~
想问一下,你的常电是接的哪个口?
我是接在驾驶室保险盒上面的
具体那排忘记了 下午我去照个照片
要说难度 也不大 只是略有点麻烦
没有直接外挂来的方便
SD9999
发表于 2013-6-28 09:40:23 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2013-6-28 08:11
我是接在驾驶室保险盒上面的
具体那排忘记了 下午我去照个照片
不过要增加一个大四瓣作为保险片的座 貌 ...
我基本上都搞完了~~~
我现在插在SC37上~~~因为铁片还没到,所以喇叭一直没上车,不知道SC37是不是一直常电~~~
也不知道,如果断电了,喇叭会不会报警~~也只能装好后一个一个测试看看。
期待你的照片~~~
因为工作原因出差几天 要确定是不是常电 用个简单的方法 弄个通电有反应的东西 例如灯泡 或者喇叭 打开车门 用螺丝刀去车门锁那里把那个锁头弄回去(模拟锁车) 这个时候车车认为车门关上了 然后用遥控锁车 这个时  详情 回复 发表于 2013-7-2 16:14
HN8899
 楼主| 发表于 2013-7-2 16:14:17 | 显示全部楼层
酷派 发表于 2013-6-28 09:40
我基本上都搞完了~~~
我现在插在SC37上~~~因为铁片还没到,所以喇叭一直没上车,不知道SC37是不是一直常 ...
因为工作原因出差几天
然后用遥控锁车
这个时候用喇叭或者灯泡2端 一端碰车体 一端碰保险上面露出的铁 就知道是不是常电了
SD9999
发表于 2013-7-2 16:16:43 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2013-7-2 16:14
因为工作原因出差几天
打开 ...
谢谢~~
其实这样还不保险~~~
最好是等十分钟后再看~~~汽车也有一个放电过程。
JS8818
发表于 2013-7-2 17:21:58 | 显示全部楼层
1.6的不需要烦的,直接装在电瓶旁边的那个孔上, 然后信号线从电瓶和保险盒中间的位置那个大把线速位置进驾驶舱。简单一毛。正直接接电瓶,负极么,电瓶边靠机舱那边正好有螺栓,直接上个螺丝搞定了。
GMT+8, 2026-1-20 21:10
