查看: 173|回复: 2
知识普及之二进制及网速与带宽
HN8899
发表于 2013-5-30 01:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
二进制
很简单 逢2进一
意思就是满2就进一位
我们平常用的叫十进制 就是逢10进一
0~9是一位数 9+1 满足逢10进一 就变成两位数(10)了
二进制里面
0、1是一位数 1+1满足逢2进一 就变成两位数(10)了
所以10(二进制)=2(十进制)
二进制的意义 使电子计算机成为可能
原因在于 电路中开关只有2种状态 开与关
那么电路也就只有2种状态有电压与没有电压
带宽表示为比特/秒(B/S)
比特是什么东西?
其实说穿了比特就是频率,此话从何说起
举例最容易理解
波浪知道吧。频率就是单位距离内波浪的数量
例如一米距离中只有一个波浪记为1赫兹
频率类似 一秒钟内有几个电压
1B/S既一秒一个信号
图示(36V是电话线电压,也是安全电压)
图中凸起表示1 凹陷表示0
宽带中的带宽 也就是传递频率
1B/S既 1秒内传递1个信号
1KB/S  1秒内传递1024个信号(为什么是1024而不是1000 原因就在二进制 2的十次方)
1MB/S  1秒内传递1024*1024个信号
从图中可以看出下图频率是上图的一倍
意思也就是说下图的带宽是上图的一倍
对于带宽 你明白了吗?
网速
虽然网速也用B/S表示 但是这里的B不是比特的意思 而是字节(BIT)
而最开始在计算机CPU设计的时候是对8个信号作为一个整体来进行计算的
CPU一次只能处理一个字节的叫8位CPU
32位CPU也就是说一次最多能处理4个字节
64位CPU一次最多能处理8个字节
你可以这样理解
8位CPU 就像沙滩上有8条槽 后面只有一个桶 同时涌上的浪来都进入一个桶里
32位CPU就是有32条槽  每8条槽一个桶 合计4个桶
32位CPU就相当于4个8位CPU
而电话线只有一对传输线路 所以实际最大网速是带宽的1/8
1MB的带宽最大传输速度是1024*1024/8=128KB/S
其实网线中也只有两对线路有用 一对接受 一对发送 就像高速一边来 另外一边去
所以网线中 如果水晶头线序没有错的话 只要接上绿白  绿 橙白 橙 网线既可使用
都是个人理解 不对之处请指正 谢谢
下次有时间给大家说下CPU的基本工作原理 《电脑为什么叫计算机》 其实也是超简单的东西
发表于 2013-5-30 12:00:56 | 显示全部楼层
这原来是我学的专业,现在忘光了
发表于 2013-5-30 21:43:39 | 显示全部楼层
专业普及贴。
GMT+8, 2026-1-21 00:47
