查看: 218|回复: 6
勿忽视理赔禁忌 关注车险“十大不赔”
SN6666
发表于 2013-5-20 11:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  许多车主从4S店提车那一刻就给自己的新车上了所谓的“全险”。“全险”,字面意义很容易让人误以为“包赔一切”。事实上,“全险”一说只是保险公司为了吸引客户,发明的一个模糊概念,通常只包括车损险、第三者责任险、盗抢险、玻璃险、划痕险、车上人员险及不计免赔等几个险种。
  更让车主们容易忽略的是即便投保了上述主险、附加险,在某些情况下,车主依然得自己买单,也由此造成了许多车主与保险公司闹起纠纷的案件。平安车险电销渠道相关负责人为此向记者介绍了十种车主容易忽略的理赔禁区。
  1.撞到自家人的不赔
  所谓第一者、第二者是指保险人、被保险人(驾驶员视同于被保险人),除去这些人以外的,都视为第三者。而在保险条款中,将被保险人或驾驶员的家庭成员排除在“第三者”的范畴之外。所以,如果车辆撞到自家人,保险公司视为免责。同理,被同一单位名下的车辆碰撞也不能通过第三者责任险得到赔偿。
  2.车灯或者倒车镜单独破损的不赔
  该条免责条款的制定是为了对付某些修理厂的骗保行为。之前某些修理厂常常用换下来的破损车灯或者倒车镜装到车型相同的其它车上来骗取赔款。另一方面,因为这一免责条款不少车主即使是无心的剐蹭也将得不到赔偿。
  3.把负全责的肇事人放跑的不赔
  如果车主与其它车辆发生碰撞,且责任在对方,不能因为赶时间嫌麻烦或者其它什么原因放弃向对方要求赔偿的权利。车主一旦放弃了向第三方追偿的权利,也就放弃了向保险公司要求赔偿的权利。
  4.水深处强行打火导致发动机损坏的不赔
  车辆行驶到水深处,发动机熄火后,驾驶员强行打火所造成发动机的损坏,保险公司不会进行赔偿,因为损失是由于驾驶员操作不当造成的。
  5.车辆修理期间造成的损失不赔
  如果车辆在送修期间发生了任何碰撞、被盗等损失,保险公司都会拒赔,因为修理厂有责任妥善保管维修车辆。
  6.拖着没保险的车出事故的不赔
  如果因为车主开车拖带一辆没有投保第三者责任险的车辆上路,与其它车辆相撞并负全责的,保险公司不会对此作任何赔偿。
  7.私自加装的设备不赔
  不少车主会在买车后自己加装音响、电台、冰箱、尾翼或者行李架等等,一旦发生事故造成私自加装设备受到损失的,保险公司也不会对此赔偿。车主需要为自己加装的设备单独投保。
  8.被车上物品撞坏不赔
  如果车辆被车厢内或车顶装载的物品撞击而造成的损失,保险公司不负责赔偿。
  9.没经过定损直接修理的不赔
  如果车辆在外地出险,车主需要先定损再修车,否则保险公司可能以无法确定损失金额而拒绝赔偿。
  10.车辆零部件被盗的不赔
  如果车辆只是零部件如轮胎、音响设备等被盗走,车主只能自担损失。
  除此之外,平安车险电销渠道相关负责人还提醒,酒后驾车、无照驾驶,行驶证、驾照没年检的,或者实习期上高速发生事故的等情形,保险公司也可以拒绝赔付。
SN6666
 楼主| 发表于 2013-5-20 11:52:24 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2013-5-21 23:14:19 | 显示全部楼层
学习了
SN2518
发表于 2013-5-22 10:24:31 | 显示全部楼层
学习
SN0666
发表于 2013-5-23 16:32:15 | 显示全部楼层
学习
发表于 2013-6-9 13:32:29 | 显示全部楼层
保险公司一般都是你跟他讲道理,他跟你耍流氓,你跟他耍流氓,他跟你讲条例,呵呵
SN0111
发表于 2013-6-10 09:49:24 | 显示全部楼层
学习了~~~!
GMT+8, 2026-1-21 06:02
