查看: 182|回复: 4
汽车发动机过热故障分析“四步法”(适用于新手)
SN6666
发表于 2013-5-20 11:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
       刚开始开车的时候因为发动机过热被撂倒路上,一次高速路,节温器不工作,直接把缸垫冲了;一次是换完防冻液,管子被腐蚀了一个口子。看到这个帖子不错,所以转载过来供新同学学习。
       发动机过热是一种常见故障,它会导致发动机动力发生性、经济性下降,严重时还会损坏机件,所以对此类故障应及时排除。下面以桑塔纳轿车为例,介绍排除发动机温度过高故障的“四步法”。
  一看
  发现温度过高或温度指示灯不停地闪亮,要停车检查,看水箱冷却水是否正常,水箱、水管及各接头处有无渗漏现象。若通过外表检查均未发现异常,即可按规定补足冷却水后再继续行驶。倘若行驶一段距离后,仍发现温度过高,停车检查又发现冷却水减少甚多,这多半是因气缸体的水套有砂眼或穿孔而流失。发现此故障后,应进行维修,切莫掉以轻心。
  二摸
  发动机温度过高时,可用手去触摸上水管与水下管的温度来判断故障所在。若两水管温差甚大,即可判为节温器不工作。在途中若一时购不到配件,可拆除节温器应急,待回单位后立即更换。
  三放
  若冷却系统中有空气,会形成气阻,使冷却水循环不良,导致发动机温度过高。可采用下列做法放气:让发动机高速运转,将水箱盖轻轻拧开至刚有气体放出,此时会有部分冷却水随气体一起流出,如此反复多次,直至感到将气体放完为止(此时用手摸上、下水管温度会明显不同)。故障排除后,应及时补充冷却水。
  四冲
  车辆若长时间行驶在土路或泥泞路段,会有一些脏物粘附在散热器上,久而久之,会影响散热效果,造成水温过高。可先用压缩空气吹散热器格栅,再用水管冲洗。
SN6666
 楼主| 发表于 2013-5-20 11:45:28 | 显示全部楼层
占个沙发
SN2518
发表于 2013-5-22 10:28:17 | 显示全部楼层
来学习
SN0666
发表于 2013-5-23 16:30:50 | 显示全部楼层
学习了
SN0666
发表于 2013-5-23 16:30:53 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-1-21 06:05
