查看: 207|回复: 1
小问题自己鼓捣——明锐前转向灯不亮的解决方法
发表于 2013-5-15 22:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐前转向灯不亮的几率还是挺高的,一般都不是灯泡坏了,只不过是接触不良,拿下来再插上去就好了,自己解决就可以省几十公里的路程去4s了。
请看详解:
1.前灯总成图
前灯总成
前灯总成
图中2是转向灯泡,3是灯座。一般不需要把灯泡从灯座上拿下来。3的屁股上有把手可以从前灯总成上拧下来(见下图)
2.前灯后面:下图中1就是转向灯,按图上所示拧一下就打开了。
3.回来再说一下从车上拆卸前灯
拆灯
拆灯
先把1处的塑料螺母拧下来,然后把螺杆往前推就可以看到前灯动了,扶住了往前拉出来就行了,如果不动,轻提一下2,拉一下3,应该就可以动了。
4.不要用手摸灯泡,不要让脏东西进入到灯罩里。
5.装回去,拧上塑料螺母就OK了
 楼主| 发表于 2013-5-15 23:00:25 | 显示全部楼层
自沙
GMT+8, 2026-1-21 07:49
