水温 水温高成了夏季发动机的一大通病之一。导致车辆水温高的原因很多,例如:水箱内部外部堵塞造成散热不良,电子扇工作不良,风扇耦合器损坏,冷却系统漏水等。还有更多深层次的问题诸如空燃比异常,点火正时异常等,都会造成水温高。 因此我们在行车时应该经常观看仪表盘中的水温表的刻度,来观察发动机冷却系统工作是否异常。如果发生此类问题,应尽快将车辆停到安全区域,关闭空调,打开发动机舱盖,让发动机怠速运转,水温会逐渐下降;此方法不行时,应立即联系我们4S店进行抢修处理。日常我们也可以做一些预防措施,例如:清洁一下水箱和冷凝器表面,留意电子扇的工作状况及水温表的工作情况。
空调系统Ø
夏季空调制冷效果不好令人难以忍受,但夏季是我们使用空调的高频率季节,随之也会产生很多问题,例如:空调不良、空调异味等等。造成此类问题的原因有很多:散热不良,水箱外部脏污堵塞,可以清洗一下冷凝器。电子扇不工作,检查相应线路及电子扇电机;再有就是系统压力有问题,过高或过低的系统压力都可能使空调不凉。对于空调异味,有可能是空调滤芯堵塞或是蒸发器表面存有异物,需要进行清洁或更换。
轮胎Ø
轮胎在夏季的使用情况也是非常重要的,而为夏季天气炎热,地面温度很高,轮胎与地面接触、摩擦,使轮胎内气压因热膨胀(一般会使胎压增加12%左右,有时自行车夏天停在太阳光下,会发生爆胎也是此理),这时轮胎如果带伤发生爆胎的可能性会更高。所以夏季使用轮胎应做到以下几点: .经常检查胎压,保持胎压正常; .检查胎侧胎冠是否有伤,如鼓包、划伤、扎伤等,如果发现胎侧和胎冠带伤应及时更换不要继续使用,这是避免发生爆胎的重要环节,而且也是可以人为控制的; .检查花纹的磨损情况,如发现花纹磨损已经达到了它的设计极限要及时更换轮胎,不要抱着侥幸心理继续使用; .要检查轮胎橡胶的老化情况,有的轮胎橡胶老化后会在胎侧起“小口子”,夏季使用这样的轮胎也极容易出事; .跑长途或高速时尽量避免急刹车(急刹车时会使胎内的“容量”变小,单位面积的“压力”剧增,极容易发生爆胎,此时轮胎有伤的地方便会成为“突破口”); .跑长途或跑高速时应养成中速行驶的习惯,并最好在行驶一段里程或2-3个小时后停车休息一下,让轮胎自动降一降温(切不可人为泼水降温);
发动机Ø
高温下,发动机散热性变差,影响到发动机动力性。尤其是在车辆走山路,高温下爬坡或长时间怠速时,因车速慢,虽然风扇起到一定散热作用,但无法利用车辆高速行驶带来的风为发动机散热,这就造成发动机冷却效果变差,温度较高。高温的发动机会使机油黏度变稀,润滑性能下降,如果再有燃油与机油混合的情况发生,造成黏度下降幅度更大,而发动机负荷仍然很高,则有可能导致发动机抱瓦拉缸等严重事故;并且高温会引起机油的迅速氧化变质,时间稍长就会产生油泥和积碳,油泥和积碳会阻塞滤芯,进而影响发动机的润滑,此外,高温下汽油容易蒸发,发动机燃料供给系统容易发生“气阻”,这会大大影响发动机正常工作。 高温作业,机件磨损、划伤和老化疲劳都比常温时严重。汽车要注意冷却系的降温措施,冷却水、电瓶水、机油夏季蒸发较快,要及时检查,及时补充。此外,超负荷运行,发动机经常带动空调制冷,要比平常多消耗25%-30%的动力和15%的汽油。所以夏季要注意发动机养护工作,换用高黏度牌号的润滑油,并适当缩短换油周期。此外,发动机每运行一段时间后,润滑油多少会有所消耗,要根据实际情况来添加润滑油。切记,添加润滑油不可超过标记上线,否则会因为润滑油过多而增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率。而且,还会让发动机出现烧润滑油、冒蓝烟的现象,导致油耗增加,加速汽缸与活塞的磨损,缩短发动机的使用寿命。
油箱Ø
油箱里的油在炎热的环境中会膨胀,如果油加得很满,很容易发生危险。夏天,地面温度也很高,这些都是我们应该注意的。如果机盖着火,不要着急打开,防止空气中的氧进入机盖内使它燃烧得更快,要拿好灭火器,要慢慢打开机盖往里喷射。
音响Ø
磁带:夏季汽车停在室外,由于磁带的外壳是化学材料制成,温度过高就会变形,放进机器中就会发生卡带现象。温度过高还会使带芯变软发黏,会产生卷带故障。首先要检查使用的磁带松紧程度,松了要用手指或铅笔卷紧,紧了要用来回快速倒带方式使之放松。如果磁带上面的目录签翘起要粘贴好或撕掉,否则会出现不出带故障。磁带在长时间不使用或关机时,最好将磁带退出。 CD:在停车时由于太阳光照射温度过高,在使用CD机时有时会出现不工作,这是正常的,是温度过高保护电路在起作用。雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层雾气,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。在安装CD驱动器时为了避免潮湿,不要安装在底板和座位下面,最好安装在车身的高处,但是不要安装在后风挡玻璃处,温度过高会使电子元件和激光头加速老化。夏季影响汽车音响正常工作的因素,就是高温和潮湿。 保养 夏季里,车辆的日常保养变得更加重要。由于夏季气温高,湿度大,发动机机油会吸附一些空气中的水分,机油很容易变质。大多数用户的车辆主要在市区内,行驶距离短,停置时间长。因此在进行发动机机油更换时,不仅要根据行驶里程,还需要根据时间来计算。一般情况下机油更换周期最长为6个月或5000公里,在夏季时间可考虑应缩短至3个月或4个月。 另外,刹车油也是用户在夏季要特别注意的地方,刹车油本身具有亲水性,所以会随着使用时间及里程的增加,刹车系统内吸附了部分水分子。而外界温度及车辆刹车系统的频繁使用都会将这部分水分蒸发。因此在夏季要特别注意我们规定刹车油液的使用周期。如果没有及时更换的话,刹车油的沸点会相应降低,直接影响制动性能,由此产生安全隐患。并且由于刹车油的变质,会对刹车系统的零件造成损坏。
