查看: 251|回复: 3
车辆养护之——发动机部分
发表于 2013-5-14 09:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
防止缺水
原因:高温天气行车,发动机热负荷过大,水箱内的水蒸发加快,易造成缺水而开锅。
对策:
⑴出行前检查冷却水量,如果不足应及时添加,也可以在后备箱里放一桶水,以备不时之需;行驶中注意水温表的显示温度,当水温超过100℃时车就绝对不能再开了。
⑵如果开锅,应在荫凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利散热,当温度降低后,便给水箱加满足够的水。开锅有两忌:一忌开锅后立即熄火;二忌开锅时立即开盖加水。
⑶堵车时应把空调关掉,降低水温上升的速度。
皮带打滑:
原因:发动机在高负荷、高转速下工作时,皮带的负荷也将增大,而且皮带在高温下工作,容易张裂、老化。
对策:
⑴出行前检查风扇皮带张紧力,并适当给予调整。
⑵风扇皮带不可沾油,防止风扇皮带打滑。
⑶皮带有老化、开裂的应予以更换。外出远行时最好准备一条皮带以备用。
车辆养护之——底盘部分
防止爆胎
原因:夏季地面气温高,轮胎温度随着增高,橡胶易软化,车辆高速行驶中遇到坚硬物极易爆胎。
对策:
⑴在行车中要注意检查轮胎气压,发现轮胎过热(闻到有橡胶熔烧的味道),气压过高,应将车停在阴凉处降温,注意不可用冷水泼冲,也不要放气压,而应降低车速或在阴凉地适当休息,待胎温冷却后再继续行驶。
⑵如果途中突然爆胎,若是前胎爆裂,驾驶者应轻踩制动踏板,以免方向失控,制动力过大易使轮胎脱离钢圈。
⑶如果是后胎爆裂,汽车会出现尾部摇摆、颠簸,此时可反复轻踏制动踏板,让车的负荷向前移,减轻爆裂轮胎的负荷。
⑷应注意时刻保持双手紧握方向盘,尽力控制好方向,让车沿直线驶入安全的地方停住。
轮胎充气选氮气
给轮胎充填干燥氮气是夏季防爆胎的好方法。夏季地面高温、轮胎摩擦会造成胎内气体急剧膨胀,胎压过高就会诱发爆胎。干燥氮气在温度变化时,体积膨胀远比含水分的空气低,因此夏季高速行驶时不易爆胎。此外,干燥氮气还能防止轮胎内部氧化。
制动性能变差:
原因:制动蹄片及轮毂在频繁制动后,受高温影响制动性能很快下降。另外,高温时由于油渣路面逐渐变形,有的地方还可能变成流动的液体,路面的附着力下降,制动效果明显变差。
对策:
⑴松开油门,利用发动机的牵阻作用来减速。
⑵提前对行车状况做出判断,尽量少用制动,制动时不要长时间踩踏制动踏板,应采用多次轻踩,柔和制动。
SN2518
发表于 2013-5-14 15:15:07 | 显示全部楼层
学习了
SN0666
发表于 2013-5-17 15:06:17 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-5-19 14:47:18 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-1-21 09:36
