楼主: admin
斯柯达 车辆故障曝光!
发表于 2013-5-22 15:01:06 | 显示全部楼层
轻微的哒哒声应该正常吧,我也有,毕竟有气门开合啥的,虽然不比柴油机
车子怠速时候好像是可以动的吧?
发表于 2013-5-22 21:13:50 | 显示全部楼层
起步时发动机舱前部抖动异响
SH9979
发表于 2013-5-24 09:18:20 | 显示全部楼层
安全带  警告 在已经扣紧的情况下报警,出现问题,偶发!但是只要一过颠簸的路面就会有。
发表于 2013-5-24 15:21:49 | 显示全部楼层
郁闷,我的,明锐12版,5000多公里换电池,6000多公里换点火开关,这车是怎么啦,当初是多位朋友推荐才买这车的,没想到质量这么差
发表于 2013-5-24 17:08:21 | 显示全部楼层
1.6AT   有一回在宣化一带高速上跑,  突然间车到3档或4档就上不去了,时速开不上100。
SH5028
发表于 2013-5-24 18:56:50 | 显示全部楼层
今天出现一个故障,车开了半个多小时后,怠速10分钟左右,然后继续开行,空调工作的,过了一会,突然发现车内好热,A/C是打开的,设置的温度在22度,此时感觉空调没起作用了。 关掉空调 ,过一会开,还是这样。不理它,开行20多分钟后,再交打开空调,空调工作 了。有谁碰到此情况的呢?
发表于 2013-5-24 21:17:03 | 显示全部楼层
转速表和时速表的指针时亮时暗。
发表于 2013-5-24 21:19:12 | 显示全部楼层
转速表和时速表的指针时亮时暗。
JS0707
发表于 2013-5-24 23:57:57 | 显示全部楼层
1、后备箱漏水,维修后看来是解决了(主要是钣金工敲打+密封胶条上戳个孔)
2、车门框内有漏水(影响不大,没有管它)
3、4S店装的导航仪不能搜星、更换过一个
4、左前转向灯接触不良故障一次
5、蓄电池失电、更换过一个
BJ0327
发表于 2013-5-25 17:41:31 | 显示全部楼层
hjyjjs 发表于 2013-5-19 10:02
我也这样啊,每次倒进车库时都会有一声,有时大,有时小。
手动挡正常现象
GMT+8, 2026-1-21 11:20
