1 、选择合适的空调温度。温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜。正常常情况下,车厢内温度以与外界温度相差 5 ℃ - 6 ℃ 为宜。
2 、烈日下久放车辆缓用空调。长时间在烈日下停放的车辆,车厢内温度很高。遇到这种情况,车辆启动后不要立刻使用空调。先把所有车窗都打开,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗,开启空调。不应频繁开启和关闭空调,以防损坏空调系统。
3 、 低速行驶时尽量不使用空调。行车中遇到交通堵塞时,不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转,因为这样做对发动机和空调压缩机的使用寿命都有不利影响。
4 、不要开着空调在车内吸烟。由于车厢内吸烟,烟雾一下子排不出去,刺激眼睛和呼吸系统,不利于健康,若吸烟,应将空调通风控制调整到 “ 排出 ” 位置,使车厢内烟雾排出车外。
5 、 不要先熄火再关空调。有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,其实,这对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
6 、不在开着空调的停驶车内长时间休息或睡眠。由于轿车密封好,车辆停驶时,车厢内通气性差,若此时开着空调休息或睡眠,很可能因发动机排出的 CO 气体漏入车内引起人员中毒,甚至死亡。
7 、要在全封闭状态下使用空调。空调在使用过程中,若车门,车窗关闭不严,将使制冷效果不佳,而且还浪费燃油。
8 、发动机大负荷时,应暂时关闭空调。炎热季节发动机在大负荷下较长时间工作时,应有很好的冷却效果,为防止发动机过热,应暂时关闭空调。否则,发动机一旦过热,既影响汽车行驶,也会影响空调的使用。
9 、经常清洁冷凝器。为了保证整个空调系统能正常工作,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。为此,应经常清洗冷凝器,清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。
方法一:全面检查空调。
夏季首次使用空调时应先检查一下空调系统,如通过储液罐检查制冷液及空调滤芯是否过脏、散热器是否有异物等。
方法二:注意空调的清洗。
有些新手总是要等到空调效果不好时,才想起清洗空调,这是不对的。应该做到的空调滤清器要定期更换,因为经过一个或者两个季节在空调滤清器上都会沾灰尘等杂质,容易滋长细菌,使空调产生霉味,另外,冷凝器也要定时清洗,而且要将水箱拆下来,清洗才能彻底。
方法三:停车后,先不要关空调。
车主到达目的地后,一般都是关上空调、车门后就直接离开。与秋冬季节不同,炎热的夏季里,车内外的巨大温差会导致空调系统发霉,进而滋生霉菌。因此车主应在到达目的地之前几分钟关掉冷气,开启自然风,使空调管道内的温度回升,消除与外界的温差,从而保持空调系统的相对干燥,避免霉菌繁殖。
方法四:定期开放大风量。
有的车主因为不喜欢空调开到高挡时发出的噪音,因此很少或从不将空调开到大风量。但是空调使用时会吸进很多灰尘,定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单的方法。另外,也要用比亚迪专用的风道清洗液进行杀菌、清理和除异味。
总结:汽车空调是车主们的亲密伴侣,可是如果对它不了解,这位亲密伴侣也会常常耍耍脾气,甚至伤害主人的身体。而且汽车空调使用的高峰期最容易被损坏,因此要注意合理使用汽车空调,做好汽车空调的养护工作。毕竟对于所有的人,身体健康始终处在第一位,希望所有车主们更好的使用和保养自己汽车的空调。 |
