查看: 237|回复: 4
上海大众斯柯达夏季用车注意事项
发表于 2013-5-11 11:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    夏季气温高、日光辐射强,爱车容易生病,尤其是对于没有空调的私家车来说,的确是件头痛的事,汽车维修行家提醒司机朋友夏季行车要注意以下问题,尽可能避免类似现象发生.熄火
  病症:夏季行车首先检查燃油的油量,燃油保持油表指示三分之一以上的位置,因燃油箱的燃油越少所产生的气阻也就越大,易产生熄火。
  处方:避免长时间行驶,如长途可适当休息以降低燃油温度。注意观察水温,避免高温行驶,高温也会造成熄火。如在途中熄火不要慌乱,要注意安全,这时刹车及转向会没有助力但同样有效。
  如在途中熄火可将车停放安全位置后,打开燃油加注口及引擎盖约半小时可再次启动,但要注意听一下燃油泵是否有异常响声,如没有可正常行驶。
  自燃
  病症:夏季汽车自燃事故发生的频率要远远高于其他季节。
  处方:造成汽车自燃的原因多种多样。常见的有:车体内的电线因维修或加装车内配置等原因暴露在外,行驶中发生摩擦、破损而造成短路起火;因油路有问题而产生漏油等现象,一旦出现静电火花往往起火。所以,在夏季驾驶员更应该对汽车的电路和油路做进一步的检查(现在轿车的技术越来越复杂,建议新驾驶员在维修站里请专业的技术人员进行检查);随车一定要配备消防工具,以防万一。此外,不可加油过满。汽车油箱盖都有通气孔,如果汽油加得太满,行驶的颠簸会使汽油溢出,遇上静电就会引发火灾。
  不要在车内放置打火机、可乐等易拉罐饮料,特别是仪表台上。强烈的太阳光穿过弯曲的风挡玻璃后,足以使液化气、汽油为燃料的打火机发生爆炸或自燃引发火灾,也可以使罐装饮料炸开。
  开锅
  病症:“开锅”是炎热季节行车最常见的问题。对于驾驶者来讲,只要水温表显示偏高(一般轿车水温表进入红色区域内为水温过高),车就最好不要再开了。
  处方:夏季开车时应随时留意水温表,发现水温偏高,应立即停车降温。预防开锅,平时应经常检查散热系统,比如说发动机散热器的叶片上是否有积垢,保持风扇、散热器等部件的机件灵敏,这些是发动机升温的重要原因;每天出车前检查一下水箱冷却液是否足够,如果不足应及时加满(如果临时没有防冻液可加,可用水代替,但最好是使用纯净水)。
  爆胎
  病症:汽车在高温条件下行驶时,车辆运行轮胎散热慢,易使气压增高而引起爆胎,严重的将导致交通事故。
  处方:夏季应经常注意轮胎气压,特别是在上高速公路行驶以前,更是要仔细检查。一般来讲,夏季轮胎的气压要低于正常胎压值10%左右。用胎压表可以测量到准确的胎压,最好去维修站测量。用户检查胎压最简单的方法就是学会目测车胎,通过观察轮胎接触地面的变形程度来判断轮胎的胎压是否正常。
  夏日柏油路面容易软化,使车轮与路面摩擦系数降低,制动性能下降,行驶中要注意控制车速,采取措施谨防侧滑
发表于 2013-5-11 11:56:57 | 显示全部楼层
学习了
SN2518
发表于 2013-5-13 00:20:46 | 显示全部楼层
好好学习
SN0077
发表于 2013-5-13 08:26:26 | 显示全部楼层
不错,真真能做到的不多。
学习了以后能做到的估计也不多,努力争取,呵呵。
SN0666
发表于 2013-5-17 15:14:29 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-1-21 11:22
