查看: 327|回复: 5
燃油添加剂
发表于 2013-4-3 15:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 燃油添加剂品牌种类烦多,但从根本上,在零售市场上大致只有以下四类:燃油清洁剂,燃油抗爆剂,动力燃油催化剂,柴油抗冻剂。  燃油清洁剂
  燃油清洁剂的主要功效是用于清洁发动机的燃油供给系统、喷油嘴,部分清洁剂也有清除积炭的功效。这一类别的添加剂主要用于在汽车4S店汽车保养用,以及一些加油站销售的液体产品也属于这个类别。该类别的产品基本都是液体形态。
  燃油抗爆剂
  又名:辛烷值提升剂燃油抗爆剂的主要功效是用于提升汽油的辛烷值,由于赛车压缩比极高,普通汽油无法满足比赛要求,所以这类产品一般用于在赛车比赛中使用。严格意义上讲,这类产品属于催化剂,其主要成分通常都含有MMT或MTBE,这类含锰的催化剂会在燃烧过程中在汽缸内形成硬度较高的积锰,严重时会对发动机造成损伤,导致烧机油、发动机温度过高及早期磨损的情形,所以,不宜长期使用。该类别的产品基本都是液体形态。
  动力燃油催化剂
  动力燃油催化剂是由美国进入中国的新产品,其含有分散剂、活性剂、杀虫剂、耐腐蚀剂、抑制剂、润滑剂、积碳表面活性剂、燃烧表面活性剂等多种成份,从而成为了一种复合功能的高效率燃油催化剂。
  动力燃油催化剂,多数情况下以固体的形态使用,能快速、完全溶解于燃油中,使普通燃油经过再次催化变为更高品质的动力燃油。动力燃油燃烧速度更快、燃烧更加充分,同时,可以适应更高压缩比发动机
  动力燃油催化剂适用于所有使用汽油、柴油的活塞式发动机。经过再次催化后的动力燃油可全面提升发动机的性能。如动力提升、油耗下降、运转平稳、减少有害气体排放等。
  柴油抗冻剂
  柴油抗冻剂也是市场上新出现的产品,主要功效是防止腊在低温状态下结晶,从而保障在严寒情况下机械依然能够正常工作。依据添加份量,可以形成不同的结晶温度,最高浓度情况下,可以保护在摄氏零下55度依然保持发动机正常工作。柴油抗冻剂为液态。该产品填补了国内的空白。
  这四类产品中,燃油清洁剂、燃油抗爆剂只能小剂量短时期间隙性使用,动力燃油催化剂和柴油抗冻剂可以长期使用。
SN0077
发表于 2013-4-3 15:59:48 | 显示全部楼层
我是来看图的。。。
SN6666
发表于 2013-4-3 16:35:12 | 显示全部楼层
SN0666
发表于 2013-4-6 21:30:29 | 显示全部楼层
学习了 顺便说一句 猫咪很萌
发表于 2013-4-20 19:41:20 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-25 12:48:51 | 显示全部楼层
红线和C17都可以吧,,有没有团团的,
GMT+8, 2026-1-22 07:12
