楼主: 山风拂面
关于明锐1.6的几种刹车片型号及真伪查询网址
ZJ1900
发表于 2012-12-15 22:30:28 | 显示全部楼层
我快七万了,技师说再开两万没问题
你也牛叉 我4W公里 修理工说还能开1W公里  详情 回复 发表于 2012-12-16 11:10
该换就换吧,原厂的刹车片掉黑灰的,把轮毂上面的高的很脏的,还很难擦干净。  详情 回复 发表于 2012-12-16 10:56
SH5555
 楼主| 发表于 2012-12-16 10:56:55 | 显示全部楼层
冰封的心 发表于 2012-12-15 22:30
我快七万了,技师说再开两万没问题
SH7210
发表于 2012-12-16 11:10:57 | 显示全部楼层
我快七万了,技师说再开两万没问题
SH0009
发表于 2012-12-16 11:30:23 | 显示全部楼层
感谢分享。。。。。。{:2_876:}
SH3587
发表于 2012-12-16 12:23:12 | 显示全部楼层
等待你的使用感受哦 这是关键
嗯,我踩刹车表较少,等我使用一周后再汇报使用情况。  详情 回复 发表于 2012-12-16 14:33
SH8895
发表于 2012-12-16 12:53:24 | 显示全部楼层
陶瓷的有什么优势?
以下内容为百度出来的。陶瓷刹车片 编辑本段概述  陶瓷刹车片是刹车片的一种,很多消费者起初都会误认为陶瓷制成的,其实陶瓷刹车片是从金属陶瓷而非非金属陶瓷的原理出发,刹车片由于高速大力制动时,在摩擦表面  详情 回复 发表于 2012-12-16 14:32
SH5555
 楼主| 发表于 2012-12-16 14:32:28 | 显示全部楼层
习惯射门柱 发表于 2012-12-16 12:53
陶瓷的有什么优势?
以下内容为百度出来的。
陶瓷刹车片
编辑本段概述  陶瓷刹车片是刹车片的一种,很多消费者起初都会误认为陶瓷制成的,其实陶瓷刹车片是从金属陶瓷而非非金属陶瓷的原理出发,刹车片由于高速大力制动时,在摩擦表面产生高温,据测定,可达到800~900度,有的甚至更高。在此高温下,制动片表面会发生金属陶瓷烧结类似反应,使刹车片在此温度下有良好的稳定性。而传统的刹车片在此温度下不会产生烧结反应,由于表面温度急剧升高会使表面物质熔化甚至产生气垫,这就有造成连续刹车后刹车性能急剧降低或者刹车全失的情况。
编辑本段认识误区  陶瓷刹车片颠覆了传统意义上的陶瓷刹车概念,陶瓷刹车片是由陶瓷纤维、不含铁的填料物质、胶粘剂和少量的金属组成的,包括矿物纤维、芳纶纤维和陶瓷纤维(因为钢纤维会锈蚀,产生噪音和粉尘,因此不能满足陶瓷型配方的要求),比其他的刹车片颜色更淡并且更昂贵,陶瓷型刹车片更清洁安静,并且在提供卓越刹车性能的同时,不磨耗对偶件。陶瓷型配方并非指的使用陶瓷纤维的配方,判断一个配方是否为陶瓷型的标准主要是材料的性能,但这个材料指的不是用什么原材料,而是成品的性能。
编辑本段性能特征及优点性能特征  轮子上少落灰;盘片和对偶的寿命长;无噪音/无震颤/不伤盘。优点  陶瓷刹车片相比其他类型的刹车片有如下的优点:
  (1)陶瓷刹车片与传统刹车片最大差别是没有金属。传统刹车片中金属是主要产生摩擦力的材料,制动力大,但是磨损大,而且易出现噪音。安装陶瓷刹车片后,在正常行驶中,不会产生异常嚣叫(即刮嚓声)。因为陶瓷刹车片中不含金属成份,所以就避免了传统金属刹车片与对偶件(即刹车片与刹车盘)相互磨擦的金属嚣叫声。
  (2)稳定的摩擦系数。摩擦系数是任何摩擦材料最重要的性能指标,关系刹车片制动能力的好坏。在刹车过程中由于摩擦产生热量,工作温度的增高,一般的刹车片的摩擦材料受温度的影响,摩擦系数开始下降。在实际的应用中会降低摩擦力,从而降低了制动作用。普通刹车片摩擦材料不成熟,摩擦系数太高造成制动过程中方向失控、烧片、刮伤刹车盘等不安全因素。即使刹车盘的温度高达到650度时,陶瓷刹车片的摩擦系数仍在0.45-0.55左右,能保证车辆具有良好的刹车性能。
  (3)陶瓷具有较好的热稳定性和较低的热传导率,良好的耐磨性。长期使用温度在1000度,此特性使陶瓷可适合各种高性能制动材料的高性能要求,可满足刹车片高速化、安全化、高耐磨等技术要求。
  (4)具有良好的机械强度和物理性能。能够承受较大的压力与剪切力。摩擦材料制品在装配使用之前,有需进行钻孔、装配等机械加工,才能制成刹车片总成。因此要求摩擦材料必须具有足够的机械强度,以保证在加工或使用过程中不出现破损与碎裂。
  (5)具有很低的热衰减性。无论M09号料的第一代陶瓷产品还是TD58的第四代陶瓷刹车片,即使刹车盘的温度高达到650度时,陶瓷刹车片的摩擦系数仍在0.45-0.55左右,仍然能保证车辆具有良好的刹车性能,以保证安全,刹车片热衰减的现象很小。
  (6)提升刹车片的性能。因陶瓷材料的散热快的缘故,所以用于刹车的制造中,它的摩擦系数都要高于金属刹车片的摩擦系数。
  (7) 安全性。 刹车片在制动时会产生瞬时的高温,尤其在高速行驶或紧急制动时。在高温状态下,摩擦片的摩擦系数会下降,称为热衰退性。普通刹车片热衰退性的低,高温状态和紧急制动时的产生刹车油温度升高使刹车制动延迟,甚至丧失制动效果安全系数低。
  (8)舒适性。在舒适性指标中,车主往往最关心的是刹车片的噪音情况,其实噪音也是 普通刹车片长久以来无法解决的问题。噪音产生于摩擦片与摩擦盘之间的非正常摩擦,其产生的原因非常复杂,制动力、刹车盘温度、车辆速度以及气候条件都有可能是噪音产生的原因。
  此外噪音在制动起始、制动实施和制动释放三个不同阶段产生的原因是不一样的。如果噪音频率在0~550Hz之间,车内是不会感觉到的,但如果超过800Hz,车主就能明显感觉到制动噪音。
  (9)优良的材质特性。陶瓷刹车片采用的大颗粒石墨/黄铜/高级陶瓷(非石棉)和半金属等高科技材料具有耐高温、耐磨、刹车稳定、修复刹车盘、环保、无噪音使用寿命长等优点,克服了传统刹车片的材料和工艺上的缺陷是目前国际上最尖端的高级陶瓷刹车片。除此之外,陶瓷渣球含量低,增强性好,也可降低刹车片的对偶磨损和噪音。
  (10)使用寿命长。使用寿命是大家非常关注的指标,普通刹车片的使用寿命在2万公里以下,而陶瓷刹车片的使用寿命在2万公里以上。那是因为陶瓷刹车片采用的独特配方材料只有1到2种含静电的粉末,其他的材料都为无静电的材质,这样掉粉就会随车辆的运动而被风带走,不会粘附在轮毂上影响美观了。陶瓷材料的寿命比普通半金属的提高50%以上。使用陶瓷刹车片后,在刹车盘上不会出现刮槽(即划痕),延长了原车刹车盘20%的使用寿命。
SH5555
 楼主| 发表于 2012-12-16 14:33:38 | 显示全部楼层
密斯特王 发表于 2012-12-16 12:23
等待你的使用感受哦 这是关键
SH0118
发表于 2012-12-16 15:17:44 | 显示全部楼层
欣情 发表于 2012-12-14 12:31
我用的耐磨士,快2年了,最近刹车踩下去感觉有偶尔异响,刹车片厚度还有很多。难道是伤了刹车盘? ...
你的刹车盘肯定受损了。我才用了半年的耐磨士,就刹车盘上一道一道的痕迹了。
那要紧不?会影响制动安全不?  详情 回复 发表于 2012-12-17 16:40
SH3966
发表于 2012-12-16 15:25:47 | 显示全部楼层
刚准备换刹车片,呵呵,只希望摩擦系数高点,耐磨无所谓,大不了勤换~呵呵,2.5w公里快了……4S的说快不行了,刹车摩擦片。正好看到这个帖子,金麒麟,哈哈,有点意思~~谢谢楼主,我也去弄一副~
金麒麟的摩擦系数是0•45,比较高,长脚之前也用的这个。  详情 回复 发表于 2012-12-16 16:08
GMT+8, 2026-6-29 06:55
