查看: 1536|回复: 49
来点无聊弄的骚货
HN8899
发表于 2012-10-12 22:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达LOGO镭射灯
目的:因为门灯使用LED灯,导致2个前门始终有故障码,虽然没影响,不用5053也发现不了,但是始终心里不爽,所以增加了个这个玩意,解决故障码了。
感觉还不错 白天看不出 晚上开门很显眼哈哈 骚的
因为跟门灯接在一起 开门亮关门灭
上图
安装方法:
开孔器,买镭射灯送的钻头,偏小,灯螺纹部分安装不进去,用小刀刮几下安装进去
开孔后
取电接线(取电在门灯插头上)
焊也可以 拧上去也行 我拧一个 焊一个 我这个不分正负 如果分正负的话 需要到车上试
接线完成
多余的线绑上
另外一个骚的 日行灯
位置
材料 某宝找软胶日行灯 然后拆出中间的LED灯条
用送的双面胶剪2段贴在灯条中间就行了
拆雾灯
红色的是有卡扣地方
先用铅笔在绿色的线划一条 定位用
记下绿色框位置的螺纹齿数
拆开后
看见标题后 邪恶了的人请自首 嘿嘿
SH2877
发表于 2012-10-14 00:53:30 | 显示全部楼层
够骚的。。。
我之前就是要整这个镭射灯啊 哈哈  详情 回复 发表于 2012-10-14 15:41
SH6690
发表于 2012-10-14 07:45:12 | 显示全部楼层
果然够骚的!
发表于 2012-10-14 07:50:45 | 显示全部楼层
{:2_882:}我承认我邪恶了!
SH5255
发表于 2012-10-14 15:41:31 | 显示全部楼层
侬也骚了不得了。。。  详情 回复 发表于 2012-10-14 17:01
因为小明门板内饰地部不是水平的 所以照出了的图案有些变形  详情 回复 发表于 2012-10-14 16:50
要不是门灯整了LED灯 有故障码 也不会想到弄这玩意  详情 回复 发表于 2012-10-14 16:49
HN8899
 楼主| 发表于 2012-10-14 16:49:13 | 显示全部楼层
superyobo 发表于 2012-10-14 15:41
我之前就是要整这个镭射灯啊 哈哈
HN8899
 楼主| 发表于 2012-10-14 16:50:07 | 显示全部楼层
我之前就是要整这个镭射灯啊 哈哈
因为小明门板内饰底部不是水平的 所以照出了的图案有些变形
就是不知道这个灯的寿命长不长了 不然坏了拆起来麻烦 你湖南哪得?  详情 回复 发表于 2012-10-14 17:09
SH2877
发表于 2012-10-14 17:01:10 | 显示全部楼层
RE: 来点无聊弄的骚货
我之前就是要整这个镭射灯啊 哈哈
侬也骚了不得了。。。
没弄啊 哈哈  详情 回复 发表于 2012-10-14 17:09
SH5255
发表于 2012-10-14 17:09:08 | 显示全部楼层
荷兰乳牛 发表于 2012-10-14 17:01
侬也骚了不得了。。。
没弄啊 哈哈
那侬是焖骚。。。。哈哈  详情 回复 发表于 2012-10-14 19:04
SH5255
发表于 2012-10-14 17:09:47 | 显示全部楼层
这个也是LED灯 相信灯的寿命没问题 并且门不会长时间打开 所以不用太担心 呵呵 我主要是避免故障码才装这玩意的 我是湖南永州江华的 一个小县城  详情 回复 发表于 2012-10-14 23:29
GMT+8, 2026-6-23 22:04
