查看: 551|回复: 9
行车记录仪的基本功能和选购使用要点(后附几款常见具体
发表于 2012-9-26 17:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用行车记录仪近两年,通过平常观察和使用,得到一些体会和经验,写出来供朋友们参考,也算是抛砖引玉,希望更多的朋友跟帖补充经验,若有错误也尽管拍砖。但首先声明:在此仅讨论普通专用于车载的大约500元以下国产品,为的是给选择普及型行车记录仪的朋友们提供参考意见,高端产品欢迎另发帖详细介绍。 国产的行车记录仪花样百出,但可以说至今还没有一家注册的正规品牌产品,目前主要产地在深圳,早期产品来自台湾组件组装。可以说那时候的产品虽价格偏高功能一般,但那时候开拓市场,质量还说得过去,近两年来由于销售看好,很多厂家纷纷仿效生产,虽然有些多了一部分附加功能,但是芯片主板基本都类似,许多小作坊都在组装生产,然后印上各种型号、品牌推上市场。你只要在淘宝搜索“行车记录仪”可有上百页的搜索结果,但仔细看,就会看出很多是外观一样、品牌型号各异,价格更是五花八门。所以,选购时,一定不要只关注价格便宜或商家的宣传(忽悠)就匆忙购买。 为了避免以上不利因素,下定决心,于是再次逛淘的海洋,看中了优咯数码的MATEGO(MG188)1080P 高清行车记录仪。ceci6666店主还是很热情的(感觉不错的话,应该是个美女哟),和她磨唧半天,了解了MG188的性能以及特色,答再给两个支架和手机支架的陪嫁。
行车记录仪应具备的基本功能:
1、广角镜头。
目前的产品基本都标称120度超广角,所谓超广角是相对于早期90度角以下的老镜头,因为几乎都是类似组件组装,应当在100度到120度之间。但是一些厂家宣传达到140度以上的“超广角”,不要轻易相信,即使达到也会明显腰鼓形失真。
2、高清图像。
现在行车记录仪的标称录像分辨率主要分普通和高清两种:普通的分辨率是640X480,早期电脑VGA显示器显示水平,画面一般,但可以看清楚,随着产品不断创新,普清将逐渐被排挤出市场。
高清的分辨率是1280X720 ,相当于宽屏幕笔记本的高清分辨率,清晰度已大大超过普通DVD水平。若一两百元钱的价格厂家自声称达到高清甚至1080P超高清分辨率,不要相信!成本不过几十元的感光片和低档针孔镜头怎么能实现超高清分辨率?好比有人说普通手机能拍出单反相机的清晰度,你相信吗?
这里最要小心的是,有一些产品虽然标榜高清分辨率(例如1280X960),但那是通过主板芯片数字插值(X2)扩展的效果,是假高清。
随着技术的提高和市场竞争,现在开始出现标称1920X1080分辨率(即1080P)的高档记录仪,但也不要全都相信,尤其两三百元的产品即使表面看能达到,也是通过减少视角(比如80度),减少每秒帧数(比如每秒10帧)实现的,说不好听的,就相当于偷工减料,而且存储数据量成倍增加,32G的卡还不够存一天的,这还不论镜头质量是否够档次呢。
3、翻盖显示屏:
除少记录仪像数码相机固定显示屏外都是翻盖式的。翻盖式的有三种:a:单90度翻盖;b:单90度翻盖带操作按键;c:翻盖后可左右旋转270度,色彩和分辨率、尺寸都差不多。这三种根据个人喜好可任选,但要注意:最好选择翻盖关闭的时候屏幕自动熄灭的。这反映主机的档次程度,最低档的不会熄灭,其次的需要手动关闭,翻开查看时还要手动开启。
4、存储。
记录数据都存在储存卡上,存储卡分SD卡和小型TF卡,存储容量大部分支持32G,极少数据说可插64G,但根据我的经验,32G的容量已经足够连续记录10小时以上,不必刻意追求更高的。
选购记录仪时最好问清楚重要一点:数据存储压缩方式。类型不同,单位时间所占内存不同。档次较高的,或者说最新配置的主芯片,存储数据用H.264压缩技术。这种方式压缩比最大,图像损失最小。与落后主机对比,虽然都是AVI制式,同样时间所需内存几乎少一半。以我测试过的一些机型作对比,H.264压缩技术的640X480分辨率录像每分钟约21M,每小时约1.254G,1280X720分辨率下每分钟约48.6M,每小时约2.91G。而普通主板640X480分辨率每小时2.44G,1280X720分辨率每小时5.84G。
5、内置电池。
据我观察,比较正规的产品不怎么宣传内置电池容量,因为是插点烟器使用,开电门开始自动记录,关电门自动存卡并关机,几分钟的后备供电就绰绰有余,不需要大容量。但目前有些品牌内置大容量锂电池,声称可工作两三小时,若不打算摘下来做别的记录用途,没有什么实用价值。
我个人的一点建议:
1、行车记录仪很实用,尤其自驾在无限风光的高原雪域或惊险刺激的越野路途能真实地记录下你的每一秒的操作和感受,只要记录仪可靠稳定,那将是你忠实的伴侣。与此同时你也别期望值过高,小小的广角针孔镜头存在明显的腰鼓形失真,清晰度也远远达不到标准卡片数码相机的水平,要用平常心选择和使用它,用熟了你仍然会喜欢它。
2、不必太追求太高的分辨率,选择质量比较好的每秒30帧640X480分辨率不漏秒的,能满足一般黑匣子用途。若为越野远游记录风景,1280X720分辨率是最好的选择,但要准备大一点的储存卡,最好32G,若再高的分辨率,虽然画面有可能更好一些,但会占用过大的内存容量,除非你有足够的储存卡和移动硬盘转存。
上述介绍和心得是因为看到论坛上对行车记录仪感兴趣的朋友很多,不少人还因此感到很“纠结”,难以做选择,我就利用在海南岛休养的闲暇时间即兴编写的,手头没有太多资料,难免有些错误,还是那句话:抛砖引玉!
SN0077
发表于 2012-9-26 17:22:45 | 显示全部楼层
能用168换188不?
SN0666
发表于 2012-9-26 19:12:33 | 显示全部楼层
细心人 LZ买的是哪一款 价位如何
发表于 2012-9-26 19:37:09 | 显示全部楼层
同问……没事可以看看美女
发表于 2012-9-26 23:01:42 | 显示全部楼层
多少米
SN8508
发表于 2012-9-27 08:53:15 | 显示全部楼层
刚在北分团的P1W,目前用的感觉还不错
SN0412
发表于 2012-9-27 09:03:48 | 显示全部楼层
学习了,准备入手呢!
SN0412
发表于 2012-10-13 21:59:26 | 显示全部楼层
忘了问。。多少米
发表于 2012-10-13 14:35:17 | 显示全部楼层
谢谢了,学习
发表于 2012-10-11 15:41:45 | 显示全部楼层
这个很详细,学习了
GMT+8, 2026-6-16 07:07
