不知不觉中,明锐买来已经近7个月了,由于平时开的比较少(约4000公里),检查机油,效果依然(机油颜色很浅)。但考虑到汽车保养,不仅是润滑系统,故前几日,去浐灞元泰,做了明锐的首次保养。 去元泰的那天上午,细雨蒙蒙,三环路上车辆稀少(可能是天气原因,也可能是反日游行,日系车规避风险,都停在了家里),把定速巡航订到80公里/小时,悠哉,悠哉的没有多大功夫,就来到了元泰。 说明了来意,接待人员非常热情的接待了我,并回答了我若干问题: 1、明锐首保时间是否最长不超过1年? 是的。但最好过了磨合期后,进行首保。 2、明锐的磨合期是多少公里? 3000-5000公里左右。说明书规定在3000公里左右,但考虑西安地区的实际驾驶环境(走/停频度、驾驶距离、行驶速度等),可以适当延长磨合期,但一般不超过5000公里。 3、上海大众DSG升级时,发的200元代用卷的有效时间是多久? 到今年年底为止。建议你在首保时,用代用卷再补44元,使用上海大众的全合成机油(448元)。这样对车的保养效果更好。 4、明锐的保养周期多长时间? 若使用半合成的机油,建议半年或5000公里左右。若使用全合成机油,建议10个月到1年或10000公里左右。 接待我的小伙子姓李,西服革履的挺精神,说话谈吐彬彬有礼,对我的问题不厌其烦的耐心解答。总的感觉素质还是比较高的。简单填写了必要的信息登记后,小伙子将车开进了维修车间。由于是首保,好奇心驱使我跟着来到了维修车间。 元泰的维修车间非常宽敞,在车间的两侧,分别有8个工位。靠北一面,有维修工人休息室、器件室和生产调度室。靠南一面,比邻着用户休息室,透过玻璃幕墙,可以一览无余的观看到不同工位的维修情况。 很快,来了两个小师傅,熟练的将车放置在工位上。打开车机盖,手拿着一份密密麻麻的检查单,逐项进行检查。看到我在旁边,便告诉我,这些检查的意义和必要性是什么。检查主要包括电气系统、底盘系统、润滑系统、灯光系统等,有些我知道一些,有些就是听天书了。但小师傅的态度,我是十分赞赏的。我告诉小师傅,我的天窗在开启时,有异响。检查后,也没有什么问题,说是用用就好了。没有问题,自然我就放心了,也没有再追究。 更换机油时,元泰采用的是抽机油的方法,拿一根管子,放到机油标尺的洞里,呼噜呼噜的抽了大约40分钟,倒是真干净。然后把新机油倒入发动机中。不知是抽机油方法的原因,还是发动机本身机油量的原因,整整倒入了近一桶(4升),剩余的机油估计也没多少了。检查机油标尺的刻度,大约在上限位置。 我问,机油不会加的多了吧?小师傅说,带T的发动机,有一定的机油消耗量,开过一段时间后,机油就处在标尺的中间位置了。若现在机油液面在标尺的中间位置,行驶一段时间后,随着机油的消耗,车主需要自行添加。通过实际维护经验,将机油添加到标尺的高限,不仅对车无任何影响,还可以保证在10000公里内,无需车主自行添加机油了。我说,只要没有什么问题就好。 小师傅跟我说,首保无需更换空气滤清器和空调滤清器,只需要用压缩空气吹吹,清除灰尘即可。最后,将车子抬了起来,首先检查车底盘,并清除轮胎上的小石子。然后用扳手,分别对不同位置上的螺栓进行了紧固。还用手使劲的托了托四个轮胎,说是检查减震系统。小师傅从上到下,从里到外的检查,不仅有序而且仔细。 整个首保用时近120分钟,看着车子走下了维修工位,我回到了维修接待室,还是那个姓李的小伙子,问我对维护保养有什么意见?我说,对浐灞元泰的服务是满意的,但看了维修的价格表(在维修接待室背面的墙上),工时费每小时比大学老师的课时费都高,似乎不尽合理。适当的收取工时费,可以理解,但换个机油,你就要80元,是否太过份了?小伙子尴尬的嘿嘿一笑,无语。我明白,对小伙子说这话,没用。总而言之,本次保养我觉得挺好的,今后如何,有待下回再叙。 |
