查看: 1105|回复: 29
恢复玻璃水壶(洗涤液)液位报警 - 筹备中
SN0077
发表于 2012-9-20 16:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012-09-24更新:
5053设置部分已经完成,目前没有接线,因此线路正负极是断的,仪表盘显示“请添加洗涤剂”,并且右侧亮黄灯:
点火后的状态:
5053将仪表板长编码的从左数第三,第四位为一组,这个数字加4即可。我原来这两位的代码是"0A",加4后为“0E,注意是16进制。(注:0E后面的数字是0F, 10,11...)。
线束和接头已经在路上了,只等安装后连通,行程短路,这样黄灯就灭了。代码不打算改回来了,毕竟一直提示着我赶紧完成改造,呵呵。
再好的车子到了天朝,都逐渐简配,正所谓一代不如一代,一年不如一年!新速腾的板车悬挂就是个典型的案例。。。。。。
玻璃水液位报警装置,本来是个很实用的东西,成本不到百元,但在几年以前,从大众系列的速腾,途安,高尔夫,明锐,都给简配了。
改装目的:当玻璃水壶液位过低时,在仪表盘上有所警示,提醒驾驶员及时补充玻璃水。
改装方法:在玻璃水壶处安装原厂玻璃液位传感器,引线到仪表台,通过5053修改仪表板编码实现该功能。
改装过程:拆卸前保险杠;拆卸玻璃水壶,打孔(孔径27mm),安装玻璃液位传感器,并做防水固定;传感器两条线,一端接地(找螺丝搭铁),引另一条线到仪表台,将这条线接入仪表台插头第34号针脚;进行5053编码,将原编码第3,4位加4(16进制),测试,检查,线束固定,保险杠复原。
改装成本:80元左右,不算人工。
DIY难度:二级,主要难点在于拆保险杠和走线到仪表台。
(另外,目前已经知道有DIY达人实现零成本实现该功能,两个螺丝钉,两条线的事情、其实那个传感器也不过就是两个金属头加线束再加塑料固定和密封件而已)
速腾的图:
借用途安论坛一张图:
有时间了折腾一下。。。。。。
补充内容 (2012-10-8 17:40):
作业已发:
http://www.octavia.com.cn/thread-381777-1-1.html
另外,明锐仪表盘插针接17号针脚。
SN0666
发表于 2012-9-20 16:56:44 | 显示全部楼层
LZ折腾完了 好折腾我也折腾一下
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-20 16:59:10 | 显示全部楼层
我功课已经做完了,你看上面的步骤就可以自己弄了,呵呵。
东西,某宝买,搜“大众 玻璃水 液面”。
SN0666
发表于 2012-9-20 17:01:09 | 显示全部楼层
你怎么拆下来的
SN0666
发表于 2012-9-20 17:01:53 | 显示全部楼层
好不好拆
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-20 17:02:27 | 显示全部楼层
心情愉快 发表于 2012-9-20 17:01
你怎么拆下来的
8~10个螺丝,T20和T30,保险杠拆下来就简单多了,穿线用铁丝。
忘了说了,前大灯也要拆掉。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-20 17:07:30 | 显示全部楼层
你手痒痒了?呵呵。
好拆了可以搞搞 不好拆就不折腾了  详情 回复 发表于 2012-9-20 17:13
发表于 2012-9-20 17:10:10 | 显示全部楼层
现在的车都不带自动提示功能了么?
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-20 17:11:14 | 显示全部楼层
爱如泉涌 发表于 2012-9-20 17:10
现在的车都不带自动提示功能了么?
你试试看,呵呵。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-20 17:11:59 | 显示全部楼层
现在的车都不带自动提示功能了么?
很简单,你打开机舱盖,看看那个白色的壶壶,那个位置,有没有线束和插头就知道了。
GMT+8, 2026-6-16 01:42
