“不张扬,不动声色,更显实力不凡”是明锐广告语中的一句话。简单的几个字准确的概括了明锐外表中庸、不张扬的性格。今天来PK 08款与09款明锐1.8T车型,如下图:
前脸: 尾部: 从两款车型的外形结构看起来没有任何区别,车身都大量运用了镀铬装饰,从水箱格栅,到前、中、后的防擦条,再到门把手,后尾箱盖等处。它的大灯呈长方形,配有两种灯头,高配车型装备的透镜灯头同时配备了氙气光源和大灯清洗装置(如上图09款),而低配车型则采用了传统的反射灯头和卤素光源。
这两款车的内饰也是一样的,依然是典型的大众风格,没有日本车的夸张设计,有的只是低调和实用。上深下浅的中控台造型简单不乏硬朗、各种按键依次排开,使用起来很方便,采用的桃木材料虽然活力不够,但是很符合明锐中庸、不张扬的整车定位。
动力核心部位搭载的同是1.8升TSI发动机,采用涡轮增压技术及缸内直喷技术,极大地提高燃烧效率及燃油经济性,使其拥有118KW/160P的最大原车功率及250 Nm的扭矩峰值输出。 这两款明锐1.8T升级是无需拆电脑板的,可以借助于原车的接口直接读写数据,这样既节省工程师和车主们的时间又省去了工程师拆装电脑板的麻烦。当所有的仪器设备连接好后,即可打开点火开关,读取原车数据,如下图:
读取数据的过程大概几分钟左右,所以无需担心蓄电池电量的消耗。工程师将读取的数据连同车辆的信息一起打压缩包并Email给英国总部。由总部工程师对车辆根据我国的气候、地形、油品及车主的个人驾驶习惯进行一对一调校。
当数据发出后就是等待了,由于与英国有七小时的时差,我们建议下午3点钟左右开始操作,那样5点半左右调校好的数据就可以Email回来。工程师用3G网卡将调校好的数据下载后,解压写入发动机电脑。 撤离设备,打开点火开关等2分钟的自检时间,2分钟后顺利着车,冷车快怠速以后发动机转速稳定在750转/分钟,仪表显示一切正常。 这款明锐1.8TSI车型刷完后的提升数据: 原车动力:118KW/160P,刷完以后动力提升:39KW/53P,达到213P 原车扭矩:250Nm,刷完以后扭矩提升80-103Nm
升级后的明锐1.8T动力发挥的更完美。油门轻快,起步低扭的表现迅捷,中高速加速很直接,顺畅,二次加速都有强悍的推背感。换挡更平顺,顿挫基本消失了,动力绵绵不断,超车随心所欲。客户对升级后的效果非常满意。
