查看: 567|回复: 9
DSG变速箱问题
NM0051
发表于 2012-9-10 20:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
明锐1.8T 7速DSG 变速箱1档起步阶段升2档之前就抖动有机械碰撞的声音 2档升3档顿挫感明显 这算是严重问题吗?做过一次DSG升级 做之前发生的频率比较低 之后 很频繁 谁知道 该怎么解决啊  车是去年买的 到现在1年多 跑了2万公里 所有保养都是在SSSS做的  如果去检查 不给更换新的总成 那才拆完了在装起来 是不会更多问题啊 大侠们给点建议 该怎么办啊 现在都不敢去检查 就怕拆了 不给更换新的
SH2877
发表于 2012-9-11 07:12:48 | 显示全部楼层
安慰楼主了,DSG问题多多啊。。。
发表于 2012-9-11 12:18:06 | 显示全部楼层
这个问题真的很复杂了,纠结呀
发表于 2012-9-12 09:19:02 | 显示全部楼层
换成手动吧。
GOLF1.4T的DSG都换自动自变速箱。说是DSG设备不足
发表于 2012-9-12 12:43:39 | 显示全部楼层
可以采集数据换!
NM0051
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:56:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-13 10:13:51 | 显示全部楼层
朱雪峰 发表于 2012-9-12 15:56
怎么采集数据啊?
去4S店告诉他们,2档换3档抖动非常严重,经常脱档,要求更换,他们会第一次给你重置数据,然后你过两三天,你告诉他们没有任何改观,他们会通知你采集数据,采集完后,经过厂家分析,会给你打电话,说要更换离合总成,已经订货,然后就等着更换了!
NM0051
 楼主| 发表于 2012-9-13 11:29:57 | 显示全部楼层
forever1812 发表于 2012-9-13 10:13
去4S店告诉他们,2档换3档抖动非常严重,经常脱档,要求更换,他们会第一次给你重置数据,然后你过两三天 ...
他们要检查电子程序的错误 要是没脱过档 应该系统不会记录的啊 这样不就穿帮了吗?我看了一些关于DSG维权的 资料  5053这个软件里 有些记录电子系统 还有机械方面的错误记录  如果哪个位置有什么错误 都会记录在电子程序里 错误的代码代表不一样的错误 所以没有脱档的话 记录里应该没有这样的错误记录的吧
发表于 2012-9-13 11:35:38 | 显示全部楼层
朱雪峰 发表于 2012-9-13 11:29
他们要检查电子程序的错误 要是没脱过档 应该系统不会记录的啊 这样不就穿帮了吗?我看了一些关于DSG维权 ...
管他呢,说的越严重越好,不过这变速箱真完全一次都没有脱档真不可能!去查查吧!费点时间!
NM0051
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:02:40 | 显示全部楼层
forever1812 发表于 2012-9-13 11:35
管他呢,说的越严重越好,不过这变速箱真完全一次都没有脱档真不可能!去查查吧!费点时间! ...
这个星期六我去看看娶
GMT+8, 2026-6-14 00:59
