查看: 747|回复: 15
雨天关窗实现方法
SN0077
发表于 2012-9-6 16:19:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天关窗工作要求:
1. 有雨量传感器,明锐逸俊以上都有;
2. 5053改代码开通功能,出厂默认不开,4S一般不给开,但要求的话可以开,免费,但据说关闭收费;
3. 锁车状态下,等15秒左右等屏幕不亮了以后开始工作,测试的话可以弄点水,或用手轻拍雨感部位;
4. 天窗和侧窗都可以关闭;
5. 行驶中,或停车未锁车状态下不启动;
开通方法:
有大屏仪表车型(逸尊,RS)直接在大屏中操作开启;其他车型:用5053连接汽车,进入09中央电气系统 -
编码控制(C)-07 - 长编码帮助 - Byte 4 - 勾选bit 6
有一些没有开通自动大灯的朋友说雨天关窗功能不能实现,可以使用5053,进入09中央电器系统,然后选择编码控制(C)-07,下拉菜单选择RSL,看看代码的前两位是多少?如果不是04或者07,请改一下,我的代码用的是070719
上次车友一起改大灯的时候,可能一个代码忘了改了,结果雨天关窗功能没有激活,也可能是本来开着呢,我给关了。。。
自己在大屏仪表上也找了很久都没有这个选项。。。刚刚查了一下代码,发现的确没有开通,于是用5053线开通,确认后,大屏上马上就有了雨天关窗的功能设置(图借的)。
锁车,等仪表盘不亮了,用手轻轻拍打雨感部位的玻璃,天窗马上关闭,验证成功。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
边问边走 + 50 支持原创内容!
SN2987
发表于 2012-9-6 16:22:07 | 显示全部楼层
下次见了给我开通!
发表于 2012-9-6 16:28:11 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
楼主是昊锐吧?
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:30:50 | 显示全部楼层
SN0666
发表于 2012-9-6 18:13:39 | 显示全部楼层
记得来我这里的时候 帮我开通
SN8161
发表于 2012-9-6 21:38:23 | 显示全部楼层
5053我也有,一直在外出差,还没有顾得上折腾。
SH2877
发表于 2012-9-6 22:19:01 | 显示全部楼层
帮顶一下。。。。
SH5255
发表于 2012-9-7 08:11:17 | 显示全部楼层
路过看看
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-7 08:50:42 | 显示全部楼层
今早测试,天窗,侧窗都可以自动关闭。。。
SN0101
发表于 2012-9-7 09:06:26 | 显示全部楼层
木有天窗的TX路过~
GMT+8, 2026-6-17 17:18
