查看: 1049|回复: 25
9月30日零时高速免费
SH3383
发表于 2012-9-5 12:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚看了相关新闻说9月30日零时高速免费
SH2477
发表于 2012-9-5 12:12:33 | 显示全部楼层
零点出发
SH8929
发表于 2012-9-5 12:14:10 | 显示全部楼层
消息确切的话,长假第一天就可以出行了。
SH3383
 楼主| 发表于 2012-9-5 12:15:34 | 显示全部楼层
嗯 我准备30日零点出发的
SH1314
发表于 2012-9-5 12:32:17 | 显示全部楼层
起,还是某一时刻
SH9528
发表于 2012-9-5 12:32:40 | 显示全部楼层
不是说收费都是在出闸口嘛,上高速时间是不是可以更早点?
可以的, 只要不超过他们的最长滞留时间  详情 回复 发表于 2012-9-5 14:20
这个不会的,这样好多车会等在高速上的。  详情 回复 发表于 2012-9-5 12:39
SH8201
发表于 2012-9-5 12:38:04 | 显示全部楼层
如果是拿卡的话,可以看上高速的时间的,电脑会自动识别的,还是逃不掉付费!
除非不拿卡,才有可能早点上去,但是早上去了肯定要拿卡的,所以早点上去不可行!
发表于 2012-9-5 12:39:13 | 显示全部楼层
这个不会的,这样好多车会等在高速上的。
SH9528
发表于 2012-9-5 12:45:07 | 显示全部楼层
金三角 发表于 2012-9-5 12:39
这个不会的,这样好多车会等在高速上的。
哦,不过现实肯定是很多车堵住上高速的闸口了!都等着零点到,所以第一位一定要淡定,多熬一两分钟上,不要因为后面的车在催就着急领卡了,否则自己的手机时间到了,但是高速收费系统的时间若慢点,那就杯具了!
发表于 2012-9-5 12:48:13 | 显示全部楼层
呵呵!那是肯定的!估计这个领卡的时候会提醒你的。
GMT+8, 2026-6-10 20:49
