楼主: 大大灰熊
发现明锐怠速问题请大家踊跃验证测试
SN8161
发表于 2012-9-1 16:54:56 | 显示全部楼层
28楼正解,汽车发动机还是很皮实的。
 楼主| 发表于 2012-9-6 12:16:14 | 显示全部楼层
你冬天的情况和我说的差不多。
SN0213
发表于 2012-9-23 20:39:45 | 显示全部楼层
我是2010款的,发动机点火后,在1200左右,过20-30秒降低800左右。但在降低到1000时发动机的声音较大!!不知是否正常!
转速降下了声音小了就是正常 高怠速发动机声音肯定要大一些  详情 回复 发表于 2012-9-23 21:37
SN0666
发表于 2012-9-23 21:37:46 | 显示全部楼层
leigang213 发表于 2012-9-23 20:39
我是2010款的,发动机点火后,在1200左右,过20-30秒降低800左右。但在降低到1000时发动机的声音较大!!不 ...
发表于 2012-9-24 07:49:54 | 显示全部楼层
09款,天热时偶尔存在启动时没有高怠速情况,天冷时基本上都有。
 楼主| 发表于 2012-9-24 12:12:23 | 显示全部楼层
前段时间注意了一下,温度低于16度,点火转速直接掉到1000转以下。
发表于 2012-9-24 18:21:38 | 显示全部楼层
希望别出现这问题,挺怪的!!
发表于 2012-9-25 01:00:40 | 显示全部楼层
冷车怠速1100左右   1分钟内  降到800
GMT+8, 2026-6-10 10:19
