查看: 2876|回复: 106
【精】打造陕西最牛手动明锐 - PLA作业(海量图片!)
SN0077
发表于 2012-8-28 15:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年8月29日更新:
补几张剧毒图片。。。心里承受能力差者请尽快绕行!呵呵。
PLA找车位中。。。
找到车位提示挂入倒档。
左侧也可以找,前提是要打左转向灯。
自己的OPS和RVC图片:
OPS颜色与距离的关系:白色160-80cm  黄色30-80cm  红色20-30cm
昨天晚上开会,弄到11点,回去晚了没车位,只好横在人家前面了。。。晚上总觉的有人要你挪车,都没睡好。。。
还有按键的合影。明锐出了出厂的ASR(ESP)和胎压Set外,还预留了3个空间供扩展使用。
不知怎么搞的,原厂的胎压开关有点偏呀!
另外关于第二个泊车开关,明锐原厂根本就没有,是DIY高手用类似的开关改出来的,估计是喷漆后重新光刻,不过做工非常好。
探头的位置,自己喷的漆。
原帖发于2012年8月28日:
PLA大家都知道!就不罗嗦了,直接上图。
再借ANS510官方群里的图 ,看一下OPS效果,我的和这个一样的。
另外一张三屏叠加的效果图:OPS,RVC和倒车轨迹,由于截屏系统不能截下视频内容,因此显示黑屏,请假定这个黑屏是倒车影像内容,呵呵。
开工前定妆照一张:
清空后备箱:
从这里开始扒皮。看看里面有什么?
黑心棉:
原来,找到泊车模块了。原厂的模块没有和CANBUS相连接,因此只有12V供电,地线,蜂鸣器和探头连接线。完全独立工作,车子挂倒档后,会给一个信号过来,此时,泊车辅助开始激活雷达,根据距离给蜂鸣器发出信号,提醒驾驶员。
这里有个小秘密:原厂可是送过来一个干干净净的12V信号,用它驱动后视摄像头非常完美,比用倒车灯破线安全多了,而且没有干扰。也可以作为继电器的触发信号,我是这样接的,因此后视VCR无频闪。
继续扒,准备上后视摄像头:
扒开后的样子:
穿线:
卸牌照灯:
安装摄像头,一谷的CCD,300多大米又没了。。。呜呜。
百度V5,发帖不到2小时,就上首页了!
参与人数 1积分 +50 收起 理由
边问边走 + 50 支持原创内容!
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:08:25 | 显示全部楼层
摄像头走线,一定要走原厂线束位置。
摄像头走线,有难度!
后备箱盖:海绵可能是防震用的,咱当然也是原厂风格,直接穿入:
拆尾灯:
拆尾灯:
光PP的样子:
后杠下来了:
走线束要拆这里:
继续拆:
一直拆到保险盒:
还有方向盘下的饰板:
BCM看到了,自动大灯加装的线束还在那里。
拆掉前杠:
拖车空挂钩位置:
拆大灯:
参与人数 1积分 +50 收起 理由
边问边走 + 50 折腾吧
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:08:31 | 显示全部楼层
走线位置:左侧门边
走线位置:左侧门边。
有个线头需要退针,标记是必须的。
退针中:
PLA模块的T16插头:
线束都接好后固定连接。左侧两个白色的螺丝孔恢复的时候一定要打胶防水!右边也有两个。
日系车有木有这个?
找到网关:
拆下,退针。
并接中,绝对不破线。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
边问边走 + 50 照片很精彩!
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:08:35 | 显示全部楼层
一定按照原厂的样子复原。
准备安装开关,为了给PLA&OPS让地方,ESP只能靠边站了!PLA&OPS比ESP开关使用频度高多了,不知为啥厂家把它安排在左侧。
此时的小手已经不堪负重。。。不要紧有这份执着,用纸包一下再来!
OPS&PLA cable and jumper.
OPS&PLA Switches.
拧钥匙,OPS一次就出来了,不过开关的灯不亮。赶紧检查线束,原来卖家发过来的接头有一个地方线束调错线了,没关系,咱对这个已经了如执掌了,自己改。
方向盘下部的走线:
前杠侧面打眼:
打眼是细活,一定要慢慢来,否则毛刺出来了就不好看了。
有的OPS探头位置:
保险杠里面的支架固定:
最后的工作就是复原所有的饰板,前后杠,前后大灯等。完工的时候已经是凌晨12:00了。。。。。。。。。。。。。。
Photograph by Joe,全程报道,再次表示衷心的感谢!
不错不错,赞一个  详情 回复 发表于 2012-8-28 23:15
参与人数 1积分 +50 收起 理由
边问边走 + 50 照片很精彩!
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:08:39 | 显示全部楼层
明锐改PLA,你需要以下条件:
逸尊版:直接上PLA模块,增加前雷达,及相关线束即可;
逸俊版:除了上面的,还需要更换后雷达,及线束,最重要的是要有ESP和大屏点阵仪表,RCD510及以上的原厂机头或支持CANBUS协议的导航一体机都可以。
低配车型也可以,但是有可能需要更换网关模块。。。
目前测到的泊车极限是比车长大80CM,需要3进3退。一定要按照屏幕指令,向前和向后倒。前天就因为没有听它的,继续向后倒了一点,结果后杠弄了个处女擦!心疼呀。对于超过7米(还未具体测量)的车位,基本一次就能进去了。
为我为什么不上PLA2?
答:就目前来讲PLA1.5足够用了,纵向停车对于新手也没有难度。高科技的东西偶尔装一下B还是可以的。今天中午出去吃饭,找到一个车位,但是很近,收费元马上跑来指挥,我故意把窗子全要下来,所有操作都按照PLA指令进行,方向盘自动打,结果竟然惊奇的和收费员指挥的一模一样,看来这个PLA已经达到收费员的水平,呵呵。
发表于 2012-8-28 15:16:10 | 显示全部楼层
插入
强势的
发表于 2012-8-28 15:20:08 | 显示全部楼层
第二张图,手上拿的是啥呀????
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:21:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-28 15:29:14 | 显示全部楼层
那个网关貌似很难搞哦
拆掉原车的雷达探头了???还是保留原雷达???
两个退针和补胶说明,很强大,很仔细!!!!
不愧陕分第一~~~~~~~~~~~
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-28 15:31:39 | 显示全部楼层
不老的老万 发表于 2012-8-28 15:29
那个网关貌似很难搞哦
雷达10探头全部用新的。
07明锐后探头不用换。
GMT+8, 2026-6-10 08:26
