查看: 398|回复: 10
水从哪儿来的?
发表于 2012-8-24 10:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车刚买来时,后备箱漏水,每逢下雨,放备胎的坑里就一滩水,第一次修后仍漏,第二次直接索赔,换了密封条。之后再没发现积水。今早无事,再次检查后备箱:坑内无水,可与备胎接触处的板全湿了,上面还长了毛。板上的毡垫也潮潮的,个别地方还能看到水珠。与毡垫接触的后备箱垫背面也全是水汽,个别地方有水珠。
水是从哪里来的?从后备箱门漏的?好像也不像,坑里没有丝毫水渍。因为后备箱垫不透气,潮湿闷热所形成的冷凝水?那备胎下面是不是真的有透水、透气孔?是不是要把那个后备箱垫取掉,让车透透气呀?郁闷!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2012-8-24 10:23:35 | 显示全部楼层
SN0666
发表于 2012-8-24 11:17:54 | 显示全部楼层
安慰楼主 买到正品了
SN8008
发表于 2012-8-24 11:38:52 | 显示全部楼层
没注意过,回头去看看。
SN0789
发表于 2012-8-24 12:13:23 | 显示全部楼层
安慰楼主了,到SSSS店去修理吧,没出保免费。
发表于 2012-8-24 13:57:17 | 显示全部楼层
呵呵,俺俩滴车一样一样滴。
我的现在前门也开始漏水
发表于 2012-8-24 13:57:32 | 显示全部楼层
做好事还扣分
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:14:24 | 显示全部楼层
四门下面一直有滩水,不影响什么,所以从来没管过,后面这就太让人头大了。中午把上面的垫子取掉了,毡垫和备胎间垫了个盒子把毡垫支起来,让透气。车里那个味呀……
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:15:58 | 显示全部楼层
修理、索赔都经历了。从目前结果看,4S也没什么根治的办法。
SH2877
发表于 2012-8-24 19:16:38 | 显示全部楼层
安慰楼主了。。。。
可以加装密封条。。。
GMT+8, 2026-6-10 07:06
