查看: 339|回复: 9
求助各位大侠!!!
发表于 2012-8-19 22:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经3500公里了,准备拉高速:
《1》请问拉高速前是否需要换掉机油?
《2》假如需要换机油的话,请问拉完高速后是否需要立即进行首保?
《3》是否在5000公里是进行?
发表于 2012-8-19 23:32:45 | 显示全部楼层
不清楚,请楼下解答
SN0077
发表于 2012-8-20 08:35:28 | 显示全部楼层
1. 可以拉完换
2. 拉完后直接去首保
3. 5000首保完全可以
SN8386
发表于 2012-8-20 08:48:49 | 显示全部楼层
楼上正解
还有更彻底的办法 就是首保完之后  再拉一次  再去换一次机油
这样非常的彻底 不过前提就是不差钱  呵呵
SN0077
发表于 2012-8-20 09:08:10 | 显示全部楼层
再透露一个首保绝招:针对打算在4S更换全合成的TX。
5000左右拉高速,然后马上首保,使用厂家免费的机油,零花费;然后跑几百公里后再上高速,拉一次。自费买全合成机油(美孚1号5W-30 ESP),和机滤,卖机油的可以介绍换油的店,算手工费,总费用约380元。
如果在4S首保换全合成的话,大概要自掏差价约246元。多花1百多元相当于给车子发动机洗了一次澡,呵呵。
发表于 2012-8-20 11:06:38 | 显示全部楼层
4楼的方法可行
SC8889
发表于 2012-8-20 18:18:51 | 显示全部楼层
《1》请问拉高速前是否需要换掉机油?
《3》是否在5000公里是进行?
不用管什么拉高速的事!!!拉高速没什么科学依据,正常按说明书保养就对了!!!
SN0077
发表于 2012-8-21 09:59:47 | 显示全部楼层
ZT:
拉高速主要有两个作用,让发动机保持高速运转可以检验机器的极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,机件的整体性能可以得到进一步增强。另一方面是可以清除积碳,发动机高速运转时供油量加大,燃油的流速也加大,有助于把油路中的污垢和杂质冲刷出去,达到清洗的效果。而且由于活塞的高速运动,汽缸内的温度更高,气流进出气门的流量和速度也很高,燃烧会更加充分,有利于清除气门的积碳,使堵塞的通道变得顺畅,无论是磨合期内还是磨合期过后的车辆,都需要定期去跑跑高速,或是定期利用低档位高转速的方式行驶几公里,这些操作对车辆是有一定好处的。拉高速可以使发动机电脑记录和储存发动机高速运转时的各项数据,这样可以对发动机在今后的正常行驶时,在提速和省油方面都有好处。提醒您拉高速之后应当立即到4S店做保养更换机油机滤。
自己补充2点:
1. 还是那句话,拉高速拉的是转速,不是车速,安全第一!
2. 如果平时路况比较好,经常跑国道和高速,可以不用刻意去拉。
有道是,车子常跑才健康。
SN0666
发表于 2012-8-21 14:33:13 | 显示全部楼层
都是高人
 楼主| 发表于 2012-8-21 22:57:26 | 显示全部楼层
谢谢大家了
谢谢大家了
GMT+8, 2026-5-14 08:49
