查看: 730|回复: 22
今天跟同事讨论一个问题 闲来扯一下 我也不确定 问问大家
BJ4321
发表于 2012-8-14 13:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果一个手动挡的车80迈5档速度行驶。如果我不踩油门,最后会出现什么结果呢?
希望手动挡的和老司机给点意见。
车最后会熄火吗?还是有某个最低速度行驶?
BJ2046
发表于 2012-8-14 13:35:04 | 显示全部楼层
不踩油门吗?速度会逐渐下降,能到20迈左右。
BJ4321
 楼主| 发表于 2012-8-14 13:36:19 | 显示全部楼层
你要理解发动机的原理就会明白。发动机怠速会产生一个牵引力,风阻等会产生一个相反力。阻力大于牵引力车速就会不断下降,只有当阻力使发动机转速低到一定程度,不能让曲轴转动了才会熄灭!  详情 回复 发表于 2012-8-14 13:43
BJ0804
发表于 2012-8-14 13:36:23 | 显示全部楼层
应该会憋熄火了~~~
BJ4321
 楼主| 发表于 2012-8-14 13:38:25 | 显示全部楼层
chengjingtao072 发表于 2012-8-14 13:36
应该会憋熄火了~~~
恩 我觉得是这样 但网上查 如果路平的话不会熄火 就是慢速行驶
呵呵 可能也是闲着无聊了 实际可能不会遇到这样情况
发表于 2012-8-14 13:38:43 | 显示全部楼层
应该会灭车
发表于 2012-8-14 13:39:07 | 显示全部楼层
上坡会憋熄火,平路或下坡降到700转左右维持速度~~
BJ2046
发表于 2012-8-14 13:43:41 | 显示全部楼层
北欧洲 发表于 2012-8-14 13:36
20迈相当是车本身带速行驶 是吗?
车不会因为速度和档位不匹配而熄火吗? ...
轮胎行驶也有摩擦力 需要计入到阻力中  详情 回复 发表于 2012-8-14 14:45
高手啊~~~哈哈  详情 回复 发表于 2012-8-14 13:53
BJ4321
 楼主| 发表于 2012-8-14 13:51:12 | 显示全部楼层
Gavin 发表于 2012-8-14 13:43
你要理解发动机的原理就会明白。发动机怠速会产生一个牵引力,风阻等会产生一个相反力。阻力大于牵引力车 ...
ok 知道了 谢谢猴哥
BJ4321
 楼主| 发表于 2012-8-14 13:52:25 | 显示全部楼层
好的
GMT+8, 2026-5-14 06:10
