查看: 636|回复: 6
留意刹车片锈迹 不容忽视
发表于 2012-8-11 09:52:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大多数刹车盘都是铸铁材质制造的,又长期暴露在外,经受着风吹日晒,工作环境较恶劣,即使在北方雨季,也会使刹车盘表面生成一些锈迹,这些锈迹或多或少都会影响刹车系统的正常工作,因此有必要将其及时清除。
  如果只是表面有轻微的锈迹,可以在行驶时采用连续制动的方法将其清除。在行驶中,轻踩刹车,利用刹车片与刹车盘的摩擦力将表面抛光即可。如果生锈的情况比较严重,锈迹较多时,会造成刹车盘表面不平,这种情况下制动有可能会造成车身的抖动。这种锈迹通常都很难通过连续制动去除,专家建议出现这种情况时,要及时到正规维修店进行修理,必要时应更换新的刹车盘。
SD0002
发表于 2012-8-11 17:43:59 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-8-11 22:42:50 | 显示全部楼层
很重要,O(∩_∩)O谢谢--我一定要注意的~~
发表于 2012-8-12 17:37:53 | 显示全部楼层
下雨后有此现象。
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:30:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:31:15 | 显示全部楼层
呵呵不客气,互相交流。
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:32:04 | 显示全部楼层
50不闹心 发表于 2012-8-12 17:37
下雨后有此现象。
嗯 ....互相交流
GMT+8, 2026-8-10 16:10
