查看: 905|回复: 14
简单说一下车窗起雾以及清除。
发表于 2012-7-28 14:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说雾是怎么形成的,初中物理都学过,湿热空气遇冷介质(如车窗)凝结成水。
那车窗起雾也必然是这个原因。换句话说就是,车窗内侧(或外侧)空气温度高、湿度大时,遇到冷的车窗,就会在同侧起雾。
所以,车窗起雾也就有两种情况,车内起雾,车外起雾。
1.车内侧玻璃起雾。
    a.冬天车内人多时。
       原因:车内温、湿度大,车窗冷。
       解决:暖风吹车窗。
       效果:把玻璃吹热,同时让车内空气变干燥。
    b.夏天下雨时。
       原因:车内温度高、湿度大,车窗冷。
       解决:开窗户 或者 关窗开空调吹车窗(开空调能除湿)
       效果:降低车内温度和湿度。
2.车外侧玻璃起雾。
    a.夏天潮湿天气,车从地库出来。
       原因:车外温度高、湿度大,车窗冷(地库也就20度)。
       解决:暖风吹玻璃。雨刷。
       效果:把玻璃吹热。
    b.夏天潮湿天气,车内循环,空调过凉。
       原因:车外温度高、湿度大,车窗冷。
       解决:开外循环、提高空调设定温度。雨刷。
       效果:增加车内温度。
最后再说说车窗除雾剂,简单说,就是把一种吸水(雾)能力很强的物质,喷在车窗上。
大家可以把洗涤灵涂在卫生间的镜子上,看看洗澡的时候镜子上还有雾吗?
关键是,3天两头老得喷,太麻烦。
参与人数 2积分 +55 收起 理由
fsma + 50 好贴。
莉舍 + 5 有用~~~
发表于 2012-7-28 14:41:03 | 显示全部楼层
坐沙发顶一下
BJ0222
发表于 2012-7-28 17:33:51 | 显示全部楼层
学习一下。
SH2877
发表于 2012-7-28 17:54:53 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2012-7-28 18:04:34 | 显示全部楼层
学习了,上了一堂生动的物理课。
BJ9225
发表于 2012-7-28 18:27:53 | 显示全部楼层
总结的不错啊,顶一下
BJ8567
发表于 2012-7-28 18:28:36 | 显示全部楼层
有用!!!!
发表于 2012-7-28 19:05:58 | 显示全部楼层
后视镜这两天也有雾,只好用手擦了。。
BJ1222
发表于 2012-7-28 21:09:51 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2012-7-29 13:57:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。。。
GMT+8, 2026-5-10 07:12
