查看: 1298|回复: 24
安全座椅选择窍门
发表于 2012-7-3 22:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实安全座椅的选择是有窍门的:
安全座椅的区分是靠孩子的体重公斤数来选择,然后结合孩子的发育身高。我在此,不建议国内品牌,没有生产及检测标准,真的不敢用。
A。如果是刚出生的孩子,一般会有两种选择:1.提蓝(出生-11KG)优点:便携,便宜,安全系数普通,靠安全带固定,有个别国外品牌带提蓝底座,价格也比较虚高。2.0-18KG安全座椅,出生-4岁吧,其实也最多用到3岁不错了,这种的安全座椅一般都是靠安全带来固定座椅,孩子用座椅里的5点式安全带,0-4岁的座椅和提蓝对比优点是:座椅的舒适性比较高,安全性更高,有EPS填充物,角度可调。缺点:对比提蓝来说,体积大,不方便携带,价格更贵,而且,孩子长到3岁,或者两岁半就用不了。
总结一下:刚出生的孩子 如果选择使用提蓝,那么等孩子9个月之后,就可以选择使用9个月-12岁的安全座椅,一步到位。
如果选择了0-4岁的安全座椅,那么在3岁时,就会需要更换3-12岁的安全座椅。当然两种方式都可以,没有哪个好哪个不好。
提蓝一般建议选择德国KIDDY,0-4岁的安全座椅一般推荐的品牌是英国的BRITAX头等舱,如果配ISOFIX,建议选择有德国CONCORD金至尊 双向Isofix。
B。9个月后的孩子,一般选择9个月-12岁的安全座椅(9-36KG)(另外还有9个月-4岁的这种安全座椅,性价比太低,选的人很少,所以不建议选择。)
这个年龄段的,基本上都是选择9-36KG的安全座椅,这时会有两种选择:1.  传统5点式安全带2.前置护体。这两种固定孩子的方式虽然不同,但是安全性都是肯定的,相对来说前置护体会更好一些,但是,如果孩子太胖,腿太粗,就不太适合使用前置护体的那种,会有卡腿的可能,孩子会有不舒适的感觉。如果车带有ISOFIX接口,建议购买带有ISOFIX链接器的座椅,多一道辅助链接,当然更好。
建议:前置护体式,KIDDY ,CYBEX  (ISOFIX),CONCORD(ISOFIX)
          5点式安全带,STM(可配ISOFIX),BRITAX,GRACO
C。3岁以后(有的孩子长的快,2岁-2岁半)都可以使用15-36KG的安全座椅,这个阶段的座椅安装方试都差不多,都需要如成人一样系安全带,同时固定座椅。
建议,德国STM 宇宙超人系列 BRITAX KIDFIX系列,CONCORD T系列 。强烈建议有ISOFIX的车友们,选择CONCORD T系列,自带气压系统,高度和宽度正比调节。
等孩子们长到9岁以后,基本上安全座椅的实用性越来越小了,可考虑停止使用。在此之前,都是很有必要的。
以上是我做这个行业来的心得体会,仅供车友会参考。
发表于 2012-7-4 10:28:12 | 显示全部楼层
咨询专家一个问题哈:
我家买的是英国的BRITAX头等舱 3-12岁,带ISOFIX,安装时发现,拉出接口时,转轴在水平180度是无法固定保持的会上下转动,具体位置见下图红圈
不知道这种是否正常。多谢。
 楼主| 发表于 2012-7-4 10:48:37 | 显示全部楼层
首先,这不是头等舱0-4,是KIDFIX3-12的,另外,您说的这个情况下是正常的,这个是可以活动的,用的时候拉直对准插口,不用时可折叠收回。
发表于 2012-7-4 10:50:03 | 显示全部楼层
我选择的是CONCORD Transformer T Pro这款,9个月到12岁
带Isofix接口(金属连接)适合9个月-12岁的孩子使用
9个月-3岁用前身护体,从德国直购的,还没到货。
我也是看别人帖子参考买的,不知这个实际怎么样,楼主解答下吧~
谢啦~
发表于 2012-7-4 10:52:54 | 显示全部楼层
哦,多谢了。
祝 生意兴隆哈
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:11:04 | 显示全部楼层
小犇爸 发表于 2012-7-4 10:52
哦,多谢了。
祝 生意兴隆哈
客气什么,有事您说话。
 楼主| 发表于 2012-7-4 11:13:46 | 显示全部楼层
带Isofix接口(金属连接)适合9个月-12岁的孩子使用 ...
这个不错的,但是,如果孩子偏胖,可能会有点卡腿,但是一般是没有问题的,建议一下,如果孩子偏胖,腿偏粗,不建议这款,卡腿很难受的,也不好安装。
BJ0056
发表于 2012-7-4 11:15:06 | 显示全部楼层
NICE 正用的着呢
发表于 2012-7-4 11:25:13 | 显示全部楼层
zqfriend001 发表于 2012-7-4 11:13
这个不错的,但是,如果孩子偏胖,可能会有点卡腿,但是一般是没有问题的,建议一下,如果孩子偏胖,腿偏 ...
不好安装啊~~~~~{:2_818:}
BJ0333
发表于 2012-7-4 12:03:57 | 显示全部楼层
给我推荐一个吧,2岁、男孩、身高97cm、体重15kg、腿教同龄儿童粗。 多谢了
GMT+8, 2026-5-9 19:39
