查看: 1358|回复: 0
改过18字节得同学来看看
HN8899
发表于 2012-4-30 03:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否改过09中央电气系统的第18字节了
你是不是还带着故障灯行驶呢
你是不是打算换BCM呢
来看看,给你个解决方案
先说明:这并非是明锐原厂编码以及接法,但是这是VW高尔夫接法
车型:10款新明锐2.0手动
09中央电气系统模块编号:1K0-937-086 H
改编码为15
读取09模块故障码
删除故障码
嘿嘿 故障码没有了 故障灯不亮了
但是步骤还没完
打开倒车灯 后雾灯 你去车PP看看 左侧后雾 左侧倒车是不是没有亮
钩上以下选项
BYTE9中的BIT7
BYTE15中的BIT3、BIT6、BIT7
BYTE27中的BIT2
现在去你车PP看看是不是左后雾灯左后尾灯亮了 并且故障灯也亮了 故障码:有一侧日行灯故障
取消BYTE15中的BIT6 关闭日行灯 删除故障码
去方向盘下面 取出BCM插头
附带说下拆解插头方法
左至右依次是A 、B、C  绿色圆圈内有2卡子 可以取下BCM(线比较凌乱,明天用胶带包裹)
拆除插头方法 扣住圆圈内2个卡子取下插头外壳
取下外壳后样子
挪下插头分开2瓣
将A6(蓝/白色)线接至C47(蓝/黄色)
将A28(黑/蓝色)接至C28(黑/黄色)
插头插针排列顺序 遮住部分左24 右41
至此原厂山寨解决改18字节问题
下面说下怎么解决日行灯故障码
我原车加装日行灯 恶魔眼
恶魔眼为阴极管
日行灯:侧发光LED灯带各50cm
测量电流 (LED灯带接至A6)
单独一侧灯带亮电流0.21A=210mA(左右均有日行灯故障码)
两侧灯带并联接至A6
0.38A=380mA(无左侧日行灯故障码,有右侧日行灯故障码 )
左侧日行灯+左侧恶魔眼接至A6
右侧日行灯+右侧恶魔眼接至A28
无故障码,无故障灯
结论:只要每侧日行灯电流达到0.38A无故障码,具体下限是多少未进行测量
经查1W的LED灯珠一粒的电流约0.35A
即每侧只要2粒1W的LED灯珠就可满足无故障码要求
调整日行灯亮度
修改92的值即可
最终效果
开左侧转向时 左侧日行灯灭
开右侧转向时右侧日行灯灭
如果取消BYTE15中的BIT3 转向灯开关日行灯均不灭
开小灯/大灯时 日行灯也灭
可以尝试修改
BYTE24的BIT7 即日行灯作为位置灯激活
我未测试 估计是开小灯 日行灯不灭
因为我的不是大屏仪表,无法测试仪表盘能否开关日行灯以及调整日行灯亮度
预计大屏仪表的话BYTE9中的BIT7得取消
下面是尾部灯光效果
尾灯亮
后雾灯
尾灯+刹车灯
单独刹车灯
倒车灯
呵呵 相机镜头UV镜上有汗迹所以左侧灯光....
原厂做法吗?是原厂的 肯定啊VW接法嘛
山寨吗?也是山寨的 非SKD接法嘛
完美吗?我不知道 反正我不说你看不出来
怎么拆方向盘下饰板 怎么穿线至发动机仓请移步
http://www.octavia.com.cn/thread-295184-1-1.html
一楼补充内容有 发动机仓穿线方法
最后建议未改第18字节得就不要乱改了
此方法只适合于已经改动了18字节得 带故障灯使用的同学
补充内容 (2012-8-3 16:15):
补充下 不想剪线的话 可以将BCM上的针退下包好 然后去尾箱凹槽尾灯找到六针插头 进行左后雾灯以及左后倒车灯引线至右侧
参与人数 1积分 +1 收起 理由
caodongming + 1 很给力!
GMT+8, 2026-7-3 07:14
