楼主: 步疾风
出保后第一次自己换机油机滤+空滤+检查火花塞
JS0870
发表于 2012-3-10 21:16:37 | 显示全部楼层
空滤和机滤多少钱买的?taobao?还是哪儿?
发表于 2012-3-10 22:12:44 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
KOB天明 发表于 2012-3-10 21:11
所有的螺栓都应该要用力矩扳手上劲的,不然有的螺栓力矩不够,会松动,而力矩过了,就会造成断裂!
一般 ...
拧颗螺丝都要这么考究啊?如果自己动手还要买个力矩扳手?
楼主主要是拧火花塞,一般螺丝估计不会用的,毕竟很麻烦的~~  详情 回复 发表于 2012-3-11 09:21
再或者,就是凭经验和手感了~~  详情 回复 发表于 2012-3-11 09:21
最好是的,嘻嘻!! 我们单位曾经把一颗M30的螺栓拧断了的!公斤扮多了~~标准是1200Nm,上下浮动300,结果我们扮到1800多,当时没断,结果,车子开出去没一会儿,就断掉了~吓死人了~~  详情 回复 发表于 2012-3-11 09:15
发表于 2012-3-10 22:27:46 | 显示全部楼层
5053怎么搞啊?
进入01发动机单元---进入08数据监测----组号03即可看到节气门开度! 第三列throt angle 就是节气门开度的角度,必须和楼主一样,先预热发动机,水温90度,否则值偏高,如果超过了5,就要清洗了!  详情 回复 发表于 2012-3-11 09:11
 楼主| 发表于 2012-3-11 09:10:19 | 显示全部楼层
空滤:淘宝驾瑞,我买过N个了,正品索菲玛 20.5一个
机滤:淘宝雪狮,我给曼牌邮件过,是正品,55一个
便宜呀~~~  详情 回复 发表于 2012-3-11 09:26
 楼主| 发表于 2012-3-11 09:10:52 | 显示全部楼层
xiao541200 发表于 2012-3-10 22:27
5053怎么搞啊?
网上买啊.............120
JS0870
发表于 2012-3-11 09:11:12 | 显示全部楼层
5053怎么搞啊?
JS0870
发表于 2012-3-11 09:15:34 | 显示全部楼层
最好是的,嘻嘻!!
JS0870
发表于 2012-3-11 09:21:03 | 显示全部楼层
再或者,就是凭经验和手感了~~
JS0870
发表于 2012-3-11 09:21:57 | 显示全部楼层
JS0870
发表于 2012-3-11 09:26:35 | 显示全部楼层
机滤:淘宝雪狮,我给曼牌邮件过,是正品,55一个 ...
便宜呀~~~
GMT+8, 2026-8-26 19:05
