四. 加装定速巡航:(TB的手柄,自己买的工具,自己安装,上机场高速试用很好用)
(1)、将巡航手柄换上;
(2)、用CANBUS进入发动机控制单元01-登陆11-输入11463;
(3)、用CANBUS进入方向盘电器单元16-重新编码07-倒数第二位改成
(4)、第二步是激活功能用的,必须要做。在改代码前,还是先看一下原始代码吧,我的方向盘电器单元的编码是10011,倒数第二位是巡航功能编码,含义如下:
0xxxx?x: Board Computer / Cruise Control System (CCS) 板载电脑/巡航控制,
0 = w/o Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 无板载电脑 无巡航控制,
1=with Board Computer and w/o Cruise Control System (CCS) 有板载电脑 无巡航控制,
2=w/o Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 无板载电脑 有巡航控制,
4=with Board Computer and with Cruise Control System (CCS) 有板载电脑 有巡航控制
五、氙灯编码(改装氙灯后,不用解码的安定,带解码功能的安定就是一个电阻,不太稳定)
“09-中央电气系统”→“编码控制-07”→“长编码帮助”-选Byte14,勾上Bit3(双氙灯含遮光罩已安装)
六、锁车遥控一键升窗(已开通)
“46-中央舒适系统”
当前编码 “91910A0001060C7F2D04840560084F03E0FC00”
改成“91910A0001064C7F2D04840560084F03E0FC00”
七 倒车后视镜自动下降(高配带电动座椅才能开通)
长编码:46180AFAE81708C04010008011008124020000AE422089605C0440000040)
09-中央电气系统—07-编码控制—长编码帮助—byte4(用鼠标点击E8字母处,下面就会有相应的勾选框出现。
把Bit3(倒车挡是后视镜自动下降)勾上。)
长编码解释
09中央电气系统
Byte 00 Bit 0 前雾灯
Byte 00 Bit 1 氙气大灯
Byte 00 Bit 2 脚部空间灯
Byte 00 Bit 3 白天行车灯 (斯坎维纳迪亚)
Byte 00 Bit 4 白天行车灯 (北美)
Byte 00 Bit 5 离家功能
Byte 00 Bit 6 雨量/光照传感器
Byte 00 Bit 7 回家功能
Byte 01 Bit 0 后座椅识别
Byte 01 Bit 1 大灯清洗装置
Byte 01 Bit 2 车载电器管理控制单元对燃油泵控制
Byte 01 Bit 3 后雨刮
Byte 01 Bit 4 电加热后视镜
Byte 01 Bit 5 后备箱遥控开启
Byte 01 Bit 6 后备箱遥控开启-释放
Byte 01 Bit 7 前雨刮连续档的倒车模式
Byte 02 Bit 0 前雨刮间歇档的倒车模式
Byte 02 Bit 1 转向灯高速公路状态
Byte 02 Bit 2 灯光冷诊断
Byte 02 Bit 3 负载管理状态
Byte 02 Bit 4 回家功能(1 = Potentiometer / 0 = Adaptation)
Byte 02 Bit 5 后备箱遥控打开(1 = 长按打开 / 0 = 轻触打开)
Byte 02 Bit 6 侧面转向灯状态
Byte 02 Bit 7 电加热座椅
Byte 03 Bit 0 15号继电器(第二个电瓶)
Byte 03 Bit 1 后雾灯启用数目 (1 = 一个点亮 / 0 = 两个点亮)
Byte 03 Bit 2 倒车灯启用数目 (1 = 一个点亮 / 0 = 两个点亮)
Byte 03 Bit 3 后备箱打开关闭倒车灯
Byte 03 Bit 4 氙气灯高度调节
Byte 03 Bit 5 喷水雨刮状态
Byte 03 Bit 6 双电池安装
Byte 03 Bit 7 后部灯光 (1 = 倒车灯/制动灯暗淡 / 0 = 倒车灯暗淡)
Byte 04 Bit 0 停车加热
Byte 04 Bit 1 停车加热
Byte 04 Bit 2 托车/牵引装置
Byte 04 Bit 3 记忆座椅
Byte 04 Bit 4 启用两个后雾灯状态
Byte 04 Bit 5 模式 (0 = 右边驾驶 / 1 = 左边驾驶)
Byte 04 Bit 6 后雾灯失效
Byte 04 Bit 7 自动空调
Byte 05 Bit 0 锁定/解锁闪烁确认激活
Byte 05 Bit 1 锁定/解锁警报确认激活
Byte 05 Bit 5 舒适操作闪烁确认激活
Byte 05 Bit 7 舒适操作匹配封住
Byte 06 前灯清洗激活时间(标准: 800 ms / Resolution: 50 ms)
Byte 07 附加功能: 左/右转向灯作停车灯使用 (北美)
Byte 08 日行灯暗淡
Byte 09 附加功能: 将左/右制动灯具有尾灯作用 (标准: 18%)
Byte 10 附加功能: 将左/右后雾灯具有尾灯作用 (标准: 12%)
Byte 11 附加功能: 前停车灯 (标准: 0%)
Byte 12 附加功能: 后停车灯 (标准: 0%)
Byte 13 补充功能: 前左/右转向灯作前停车灯使用 (标准: 0%)
Byte 14 Bit 0 前雾灯已安装
Byte 14 Bit 3 氙灯前照灯 有关闭开关已安装
Byte 14 Bit 7 前雾灯随动转向
Byte 15 补充功能: 后尾灯左/右作转向信号灯使用 (S标准: 0%)
Byte 16 补充功能: 前雾灯作辅助大灯使用 (标准: 0%)
Byte 17 Bit 0 紧急制动闪烁灯状态
Byte 17 Bit 1 解除带氙气大灯的辅助远光灯功能
Byte 17 Bit 2 前风档加热
Byte 17 Bit 3 KL.50诊断状态
Byte 17 Bit 4 白天行车灯光线暗淡
Byte 17 Bit 5 解除前雾灯的辅助远光灯功能
Byte 17 Bit 6 解除停车灯功能 (北美)
Byte 17 Bit 7 备用
Byte 18 Bit 0 冷诊断牌照灯激活
Byte 18 Bit 1 冷诊断制动灯激活
Byte 18 Bit 2 冷诊断前雾灯激活
Byte 18 Bit 3 冷诊断后雾灯激活
Byte 18 Bit 4 冷诊断远光灯激活
Byte 18 Bit 5 冷诊断转向信号灯激活
Byte 18 Bit 6 冷诊断倒车灯激活
Byte 18 Bit 7 冷诊断侧转向灯激活
Byte 19 Bit 0 冷诊断近光灯激活
Byte 19 Bit 1 冷诊断前停车灯激活
Byte 19 Bit 2 冷诊断后停车灯激活
Byte 19 Bit 3 冷诊断停车灯激活
Byte 19 Bit 4 不使用
Byte 19 Bit 5 不使用
Byte 19 Bit 6 不使用
Byte 19 Bit 7 不使用
Byte 20 雾灯暗淡 (标准: 92%)
46中央舒适系统
控制单元编码
选择 46 (舒适系统)
长编码 -> 功能 07
没有写出的编号代表功能未知,仅供参考!!
Byte 00 Bit 0 遥控只开启左前车门
Byte 00 Bit 1 未知
Byte 00 Bit 2 未知
Byte 00 Bit 3 拔出钥匙自动开锁
Byte 00 Bit 4 15km/h自动落锁
Byte 06 Bit 0 舒适系统操作激活状态
Byte 06 Bit 1 通过驾驶员侧锁芯对车窗和天窗的舒适控制激活状态
Byte 06 Bit 2 通过乘客侧锁芯对车窗和天窗的舒适控制激活状态
Byte 06 Bit 3 通过后备箱锁芯对车窗和天窗的舒适控制激活状态
Byte 06 Bit 4 通过驾驶员侧车窗升降按钮对车窗和天窗的舒适控制激活状态
Byte 06 Bit 5 通过遥控器对车窗和天窗的舒适控制激活状态
Byte 06 Bit 6 舒适系统舒适关闭功能
Byte 06 Bit 7 车门打开后车窗和天窗功能失效
Byte 07 Bit 0 通过车门锁芯对车窗舒适打开功能状态
Byte 07 Bit 1 通过车窗升降按钮对车窗舒适打开功能状态
Byte 07 Bit 2 通过遥控器对车窗舒适打开功能状态
Byte 07 Bit 3 通过车门锁芯对车窗舒适关闭功能状态
Byte 07 Bit 4 通过车窗升降按钮对车窗舒适关闭功能状态
Byte 07 Bit 5 通过遥控器对车窗舒适关闭功能状态
Byte 07 Bit 6 舒适功能后,获得授权的,只有在有限的时间内
Byte 07 Bit 7 不使用
Byte 08 Bit 0 通过车门锁芯对天窗舒适打开功能状态
Byte 08 Bit 1 通过车窗升降按钮对天窗舒适打开功能状态
Byte 08 Bit 2 通过遥控器对天窗舒适打开功能状态
Byte 08 Bit 3 通过车门锁芯对天窗舒适关闭功能状态
Byte 08 Bit 4 通过车窗升降按钮对天窗舒适关闭功能状态
Byte 08 Bit 5 通过遥控器对天窗舒适关闭功能状态
Byte 08 Bit 6 不使用
Byte 08 Bit 7 不使用
Byte 10 Bit 0 通过钥匙开锁应急灯闪烁
Byte 10 Bit 1 通过钥匙开锁报警器鸣叫
Byte 10 Bit 2 通过遥控开锁应急灯闪烁
Byte 10 Bit 3 通过遥控开锁报警器鸣叫
Byte 10 Bit 4 不使用
Byte 10 Bit 5 不使用
Byte 10 Bit 6 不使用
Byte 10 Bit 7 警报器确认锁定
Byte 11 Bit 0 通过钥匙闭锁应急灯闪烁
Byte 11 Bit 1 通过钥匙闭锁报警器鸣叫
Byte 11 Bit 2 通过遥控闭锁应急灯闪烁
Byte 11 Bit 3 通过遥控闭锁报警器鸣叫
Byte 11 Bit 4 不使用
Byte 11 Bit 5 不使用
Byte 11 Bit 6 不使用
Byte 11 Bit 7 不使用
Byte 13 Bit 0 遥控器失效
Byte 13 Bit 1 15#供电遥控器失效
Byte 13 Bit 2 遥控范围**生效
Byte 13 Bit 3 手动遥控学习生效
Byte 13 Bit 4 不使用
Byte 13 Bit 5 不使用
Byte 13 Bit 6 应急灯闪烁 (防盗报警系统)
Byte 13 Bit 7 报警喇叭鸣叫 (防盗报警系统)
Byte 14 Bit 0 车门数量 (0=两车门 /1=四车门)
Byte 14 Bit 1 电动车窗前部安装
Byte 14 Bit 2 电动车窗后部安装
Byte 14 Bit 3 中央门锁安装
Byte 14 Bit 4 模式 (0 = 左边驾驶/ 1 = 右边驾驶)
Byte 14 Bit 5 不使用
Byte 14 Bit 6 反光镜同步调整
Byte 14 Bit 7 到倒车档反光镜变暗(只安装在有记忆座椅的车上)
Byte 15 Bit 0 防盗系统失效
Byte 15 Bit 1 遥控控制immo解除防盗
Byte 15 Bit 2 不使用
Byte 15 Bit 3 防盗系统锁定15秒
Byte 15 Bit 4 不使用
Byte 15 Bit 5 防盗系统安装
Byte 15 Bit 6 倾角感应器(esp)
Byte 15 Bit 7 内部监控
Byte 16 Bit 0 不使用
Byte 16 Bit 1 不使用
Byte 16 Bit 2 不使用
Byte 16 Bit 3 不使用
Byte 16 Bit 4 报警器
Byte 16 Bit 5 警报器音调类型(0 = 连续的 / 1 = 间歇的)
Byte 16 Bit 6 报警器警报类型(0 = 10 次信号 / 1 = 1 次信号)
Byte 16 Bit 7 不使用
