查看: 1305|回复: 20
终于搞定点烟器扩展插孔延迟供电(0-60秒可调)
SH0025
发表于 2011-10-9 14:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的开车习惯是钥匙插上连通电源不发动仪表自检,大概是10秒左右然后再点火发动,
你有没有发现连接在点烟器上的设备本来已经通电了,再打火的瞬间会自动断电,然后再重新启动。
如果电流太大的话,还有可能无法自动启动,只能人工断电后再启动?(偶发)
为了防止打火瞬间可能产生的瞬时电流过大,
对连接点烟器电器设备造成破坏,我决定对点烟器电路进行改造
原理很简单,加装一个12V的延迟继电器,点烟器通电(0-60秒,可调)后再接通电源!
希望对有类似需求的朋友一个参考。
原料:OMRON H3Y-2 小型时间继电器 DC12V 60S;成本12元
电路很简单,略懂电路的同学单独就可以连接,
为了节省空间,我废了一个USB孔,稍加改造把这个小玩意集成在里面。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
fsma + 50 很不错的设计,这样可以最大限度的保护车上.
SH8929
发表于 2011-10-9 15:11:00 | 显示全部楼层
不错的,楼主真会搞。
发表于 2011-10-9 15:13:29 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2011-10-9 15:45:09 | 显示全部楼层
爱车之人必能爱生命
SH7071
发表于 2011-10-9 15:57:25 | 显示全部楼层
LZ注意该型号为小功率型的,建议在使用打气泵或吸尘器等大功率电器时,不要经过该继电器。
发表于 2011-10-9 16:10:48 | 显示全部楼层
高人哪,我只能表示佩服。我做不了。
发表于 2011-10-9 17:22:35 | 显示全部楼层
高手在民间,这话一点不假
SH5299
发表于 2011-10-9 20:21:39 | 显示全部楼层
额, 这个是工业用的继电器啊
SH6336
发表于 2011-10-9 20:38:04 | 显示全部楼层
高手,这个对动手能力和电路知识都有要求,搞不定啊
SH0213
发表于 2011-10-9 20:59:04 | 显示全部楼层
嗯,的确不错。。。
GMT+8, 2026-5-9 07:55
